Проблем с дръжка на врата!! Решено!!!
suggar
Регистриран на: Нед 19 авг 2007 19:46
Автомобил: Seat Ibiza
Двигател: ASV
Местоположение: Габрово
Мнениеот suggar » Сря 13 фев 2008 16:27
колеги вчера стана следния майтап...баща ми тръгна да отваря полото и му остана патрона на ключа...т.е. извади патрона с ключа.
Въпроса ми е мога ли да го поравя без да отварям отвътре вратата....да махам корите и изолацията, която така добре залепих преди няколко месеца...
mod edit: dobrinb
Последна промяна от suggar на Чет 14 фев 2008 14:36, променено общо 1 път.
CTaH4o
Регистриран на: Пон 10 дек 2007 0:29
Мнениеот CTaH4o » Сря 13 фев 2008 18:08
една тъпа идея от мене ама поне е сигурно - Ключар
оправиха ми патрона точно преди да почне да се вади срещу 50лв някъде
spidergb
Регистриран на: Вто 24 юли 2007 18:53
Re: Проблем с дръжка на врата!!
Мнениеот spidergb » Сря 13 фев 2008 20:05
suggar написа:колеги вчера стана следния майтап...баща ми тръгна да отваря полото и му остана патрона на ключа...т.е. извади патрона с ключа.
Хм колега явно на габровците не им вари днеска щот едно габровско поло идва при нас в сервиза, на него проблема му беше че му се е разбила цялата дръжка димек железата вътре са се изпочупили. Цялата дръжка струва забележи 230лв нова но може да се поръчват от делните чаркалаци и за патрона може, говорим за сума около 20 -30 лв най-много провери в магазина на VW по добре ще е с ново а и не са много парите!!!
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Сря 13 фев 2008 20:10
spidergb написа: 230лв нова
:shock :shock :shock
Нашите не са ли като на голф 3? Щото комплект дръжки за голфарите с патроните и т.н. лява и дястна май струваше 55лв
spidergb
Мнениеот spidergb » Сря 13 фев 2008 20:13
Anbuch написа:
Мисля че на Голфа са по различни но не споря и аз реагирах като тебе това ми го каза дистрибутора по телефона но не съм проверявал на други места за неоригинални
suggar
Двигател: ASV
Мнениеот suggar » Сря 13 фев 2008 20:59
ееее аз за дръжки..имам още 2 от предното поло, въпроса е мога ли да я извадя без да нахам корите отвътре????
spidergb
Мнениеот spidergb » Сря 13 фев 2008 21:05
suggar написа:ееее аз за дръжки..имам още 2 от предното поло, въпроса е мога ли да я извадя без да нахам корите отвътре????
Я чакай че са сетих виж дали имаш пласмасова тапа (кръгла) между тапицерията и ръба на вратата на нивота на дръжката ако имаш я махни и от зад трябва да има винт звезда развий го максимално няма да падне има пластмасов ограничител като развиеш винта дърпаш патрона на вън.
suggar
Двигател: ASV
Мнениеот suggar » Сря 13 фев 2008 21:16
ОК утре ще проверя, не се сещам за тапа но знам че има някви болтове здезда отсрани...
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Сря 13 фев 2008 21:26
Като отвориш вратата има един болт точно срещу дръжката. Развиваш го и тя трябва да излезе. После при монтажа напъхваш дръжката и завиваш болтчето. Не е нужно да разколачваш цялата врата
suggar
Двигател: ASV
Мнениеот suggar » Сря 13 фев 2008 21:31
супер начи утре я свалям и ще я опрая мерси много
rymo
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 11:21
Мнениеот rymo » Сря 13 фев 2008 21:39
Здравей колега.
Можеш да разглобиш бравата без да махаш кората. Като отвориш вратата, гледаш срещу дръжката някъде има винт-звезда, на който се държи самата дръжка. Развиваш винта, буташ леко дръжката в посока преден калник и вадиш.
Има една джаджа, която се чупи:
Ако е това проблема- струва 7-8 лв., но виж на другата брава как точно се монтира, защото ако обърнеш нещо ще шчупиш и новата :wink:
Успех.
П.С. Тези работи ги продават автоключарите.
suggar
Двигател: ASV
Мнениеот suggar » Сря 13 фев 2008 22:42
Мерси много мисля че ще се оправя вече
suggar
Двигател: ASV
Мнениеот suggar » Чет 14 фев 2008 14:36
Дръжката е оправена!!! Оказа се точно тази част...на горната снимка точно по същия начин счупена...просто я смених и сложих дръжката обратно във вратата.
staniliev
Регистриран на: Пет 28 дек 2007 16:52
Мнениеот staniliev » Вто 19 фев 2008 14:50
Искам само и аз да попитам нещо пак свързано с патрона.Предна лява врата запо4на да ми прави проблеми и не иска да се отвори нито отвън нито отвътре,или пък се отваря,но когато и скимне или отвътре или отвън.Пробвах да отворя патрона както се описали по горе,само 4е не иска да излезе целия и не ми е ясно къде е тази джаджа дето се 4упела.Целия патрон ли трябва да излезе и дали от там е проблема?
rymo
Мнениеот rymo » Вто 19 фев 2008 15:20
Патрона се вади от дръжката само, ако е счупена тази така нречена от нас джаджа :D - нормално е да не се вади.
Ако вратата се отваря трудно отвън и отвътре, освен сваляне на дръжката по този начин, може би трябва да свалиш и кората отвътре за да видиш какво не сработва- има разни лостчета вътре.
Някой, който е имал подобен проблем да сподели- успех.
П.С. Като разглабяш си подготви и нещо за смазване :wink:
