проблем с маслото
- gele2007
- Регистриран на: Нед 23 май 2010 18:46
- Автомобил: pasat
- Двигател: afn 1998
- Местоположение: софия
проблем с маслото
колеги имах проблеми когато отворих капачката на маслото беше побеляла и от там се почна сваляне на главата шлайфане и т.н както си пише по книга.Сега колата е зглобена и проблема си остана даите идея каде може да бъде че ми писна само пари да се наливат.
botito
- Регистриран на: Сря 03 яну 2007 11:18
Re: проблем с маслото
А как ти е термостата, загрява ли нормално. И кажи за кой модел сатва въпрос.
- gele2007
- Автомобил: pasat
мотора е AEX 1.4 бензин термостата е нов
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
Имаш ли газова? Юли - август имаше ли я тая "бяла пяна"? Губеше ли ти антифриз? По щеката за проверка на маслото имаше ли от тая гадост или само по кпачката? Компресия мерил ли си?
keymaker
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
това съм го наблюдавл с масло на ОМВ минерално най-силно изразено, с други марки има но е по-малко ,да не се окаже че си събарял главата напразно ,когато е студено доста често се покучава такава гадост по капачката за маслото дори има откагания по щеката за маслото дори съм виждал ръждясала щека от тая гняс на кола карана на къси разстояния(тамън загрее и се гаси)
- ilkomotor
- Регистриран на: Пет 14 юли 2006 10:01
- Местоположение: Пазарджик
- събарял си е напразно, може да е нормален конденз от разликата в температурите , лятото е по слабо изразено...
Здравейте колеги ! Наче днес си отворих капака на полото същия двигател за да чистя филтъра на парното и около парното защото беше бакано с боклуци и бяха запушени дупките от кадето се истича водата и влизаше ватре... Та както и да е отворих капачката за маслото и същия проблем бяло като мионеза от каде ще идва тоя конденз и маслото ми беше под минимума това над 8000 км след смяна намасото.Един приател ме стресна и каза да свалям глава да сменям гарнитурата на главата ... но аз мисля че не е тя.Компресия си има,антифриза си е на ниво.
- mirkata 4020
- Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
- Автомобил: vw mk3
- Двигател: 1996
- Местоположение: Ловеч-старият град
Изписано е толкова много за тази пяна,няма нищо притеснително просто е конденз.Колкото и отвратително да изглежда не е болка за умиране.Забърсваш и продължаваш.
- muns61
- Местоположение: pleven
Този проблем е дъвкан много. Всички коли, които се карат на къси разстояния, имат този проблем. Както е отбелязал колегата keymaker, колкото е по - нискокачествено маслото, толкоз повече "майонеза" има! Това е един верен показател за качеството на маслата. На тази база съм си направил собствена класация на различните масла, доста е неочаквана за някои!
- mirkata 4020
- Автомобил: vw mk3
- Двигател: 1996
riis написа:И каква е класацията долу горе?
Българските водят
keymaker
- Двигател: ABS+AAB
и не само
мобил от супера или метро
както и повечето масла разпространявани по големите вериги за хранителни стоки.
- joro-7
- Регистриран на: Чет 25 яну 2007 13:39
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: AKL 1999
Никаква ,ама абсолютно никаква връзка няма марката на маслото и от къде е купено с тази бяла пяна по капачката на маслото-това е напълно нормално в този сезон на годината-конденз,също така и отдушника на картерните газове позамръзва и пари смесени с масло се отлагат на капачката на маслото.При мен се е случвало в най-големите студове,когато е падала температурата до -18 в Русе дори да ми избие малко масълце и от щеката точно поради тази причина.А тези "разбирачи",които са ти дали този акъл със сваляне на глава и шлайфане незнам какво трябва да ги направиш-просто нямам думи какви изверги са тия майстори ако са ти казали да правиш това.
- muns61
joro-7 написа:Никаква ,ама абсолютно никаква връзка няма марката на маслото и от къде е купено с тази бяла пяна по капачката на маслото
Сигурен ли си? Поинтересувай се какво ще рече присадка против нискотемпературни отлагания.
Това, което казвам, е на база опит от доста време...
