Антистатична лента за Поло
- maslinkov
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
- Местоположение: Сливен
Има ли смисъл от антистатична лента за Поло? Дали ще полияе благоприятно на играенето на оборотите, във връзка с падовете на напрежението, които се получават при работата на различните системи?
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
Тези ленти разреждат статичното електричество което е с много висок волтаж и ужасно нисък ампераж.
Сложи я, няма да навреди по никакъв начин. Ако ти е лоша масата на динамото (ако наистина го мислиш подобри я ) , точно статичното електричество ще минава през лошата маса ,а това с ниският вотаж 13-14 волта НЕ.
- maslinkov
При мен го правеше същото - с духане не се оправя /чисти се с вода, но потърси причината, иначе пак ще се образува./ При мен зарядния ток беше малък от лоша маса на динамото и всичкия го плющеше вътре, затова мисля, че може да е статично електричество, това което окисляваше клемата /да не говорим, че бях сложил найлонова торба отгоре, вече не помня по какви съображения..... а тя най - вече събира статиката/А, спомних си - тогава още не бях си намерил капачка за предпазителите в/у акумулатора и уж да ги изолирам, ако се откачи скобата ,която ги държи, да не дадат на късо с капака на двг. /пустите капачки вече не се произвеждат и голям зор видях да приспособя/Та на темата - ако статичната електричество влияе на окисляването на клемата, то може да става и при други хлабави връзки и постепенно да влошава работата на компа, вкл. и за оборотите на празен ход. Доколкото си спомням и друг колега писа за колата на свой приятел, че се оправил свободния ход, като майстора сменил свещ и пластина /явно окислена/
