Антистатична лента за Поло
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Вто 04 мар 2008 14:24
Има ли смисъл от антистатична лента за Поло? Дали ще полияе благоприятно на играенето на оборотите, във връзка с падовете на напрежението, които се получават при работата на различните системи?
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Вто 04 мар 2008 14:36
Няма начин да повлияе ! Ако работи нормално компа той си ги вдига оборотите до нормалните след като се натовари ел системата. Не го прави моменталистически и може да се види на оборотомера
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Вто 04 мар 2008 14:42
А дали е пробвал някой? Аз вече си купих, но не ми е останало време да я слагам. Смятам, че при лоша маса на динамото, ще окаже влияние. Само не знам в +, или -. Затова първо питам някой има ли такава лента.
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Вто 04 мар 2008 14:55
Тези ленти разреждат статичното електричество което е с много висок волтаж и ужасно нисък ампераж.
Сложи я, няма да навреди по никакъв начин. Ако ти е лоша масата на динамото (ако наистина го мислиш подобри я ) , точно статичното електричество ще минава през лошата маса ,а това с ниският вотаж 13-14 волта НЕ.
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Вто 04 мар 2008 16:05
Сега не мисля че ми е лоша масата. Преди като беше, минусовата клема на акумулатора ми побеляваше /сега не/ и това ме насочи да търся влияния на статично електричество.
maznia
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 16:41
Мнениеот maznia » Сря 05 мар 2008 22:43
една клема се укислиава при --гаден проводник-- загриал проводник --хлабав--и окислен проводник или в повечето случаи на разлепена клема на акумолатора това става при чукане върху клемата -тя се разлепя от акумолаторната пласмаса и кеселината плъзва нагоре
DMX
Регистриран на: Вто 26 сеп 2006 10:10
Мнениеот DMX » Чет 06 мар 2008 9:40
да попитам иаз във връзка с тея клеми ,скоро имах некво бяло около едната клема ,но го издухах и падна вси4кото знае ли някой какво е това?и кофти ли е за акумулатора и от какво се е получило?БЛагодаря
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Чет 06 мар 2008 14:04
При мен го правеше същото - с духане не се оправя /чисти се с вода, но потърси причината, иначе пак ще се образува./ При мен зарядния ток беше малък от лоша маса на динамото и всичкия го плющеше вътре, затова мисля, че може да е статично електричество, това което окисляваше клемата /да не говорим, че бях сложил найлонова торба отгоре, вече не помня по какви съображения..... а тя най - вече събира статиката/А, спомних си - тогава още не бях си намерил капачка за предпазителите в/у акумулатора и уж да ги изолирам, ако се откачи скобата ,която ги държи, да не дадат на късо с капака на двг. /пустите капачки вече не се произвеждат и голям зор видях да приспособя/Та на темата - ако статичната електричество влияе на окисляването на клемата, то може да става и при други хлабави връзки и постепенно да влошава работата на компа, вкл. и за оборотите на празен ход. Доколкото си спомням и друг колега писа за колата на свой приятел, че се оправил свободния ход, като майстора сменил свещ и пластина /явно окислена/
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], MiroH и 53 госта
