УВИСНА МИ ВРАТАТА
wolf
Регистриран на: Съб 14 май 2005 14:13
УВИСНА МИ ВРАТАТА
Мнениеот wolf » Нед 09 мар 2008 1:35
Увисна ми вратата на полото имате ли идеи как може да се оправи?
колата е двувратка.
spidergb
Регистриран на: Вто 24 юли 2007 18:53
Местоположение: Габрово
Мнениеот spidergb » Нед 09 мар 2008 10:22
1 вариант --> Смъкваш стъклото поне към 1 педя за да не се счупи развиваш леко пантите и надигаш ако си сам леко с крик като подложиш дървено трупче в ъгълчето на вратата. Стягаш пантите докато е още на крик. Това е ако си сам. А ако има някой с тебе вместо с крик той да надига вратата от същото място.
2 вариант --> Ако не е много увиснала. Пак смъкваш стъклото и надигаш пак от това ръпче на горе. Може да се чува леко пукане това е от пантите не се притеснявай.
И при двата случая пробваш след секи път докато не ти хареса.
НЕ НАПЪВАЙ ПРЕКАЛЕНО СИЛНО НУЖНО Е СЪВСЕМ МАЛКО СИЛА.
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Нед 09 мар 2008 11:49
ако щифта се е износил-както е при мен-спасението е стругар и оксижен...
внимавая с реглажа,както написа колегата.-има вариант да "предобриш" нещата и да започне да духа от процепа :idea: :wink:
wolf
Мнениеот wolf » Нед 09 мар 2008 13:16
ами то и в момента духа отнякъде, при 100 км/ч се усеща много е дразнещо
spidergb
Мнениеот spidergb » Нед 09 мар 2008 22:11
wolf написа:ами то и в момента духа отнякъде, при 100 км/ч се усеща много е дразнещо
При тая скорост поне при мене духането идва понеже единия край на стъклото е малко провиснал говрим за някакви си 2-3мм, понеже ми е счупен държача на стъклото от страната към задния калник. Свали си тапицерията и пробвай да си регулираш стъклото може и от това да идва това шумене.
