Увисна ми вратата на полото имате ли идеи как може да се оправи?
колата е двувратка.
УВИСНА МИ ВРАТАТА
- spidergb
- Регистриран на: Вто 24 юли 2007 18:53
- Местоположение: Габрово
1 вариант --> Смъкваш стъклото поне към 1 педя за да не се счупи развиваш леко пантите и надигаш ако си сам леко с крик като подложиш дървено трупче в ъгълчето на вратата. Стягаш пантите докато е още на крик. Това е ако си сам. А ако има някой с тебе вместо с крик той да надига вратата от същото място.
2 вариант --> Ако не е много увиснала. Пак смъкваш стъклото и надигаш пак от това ръпче на горе. Може да се чува леко пукане това е от пантите не се притеснявай.
И при двата случая пробваш след секи път докато не ти хареса.
НЕ НАПЪВАЙ ПРЕКАЛЕНО СИЛНО НУЖНО Е СЪВСЕМ МАЛКО СИЛА.
- spidergb
wolf написа:ами то и в момента духа отнякъде, при 100 км/ч се усеща много е дразнещо
При тая скорост поне при мене духането идва понеже единия край на стъклото е малко провиснал говрим за някакви си 2-3мм, понеже ми е счупен държача на стъклото от страната към задния калник. Свали си тапицерията и пробвай да си регулираш стъклото може и от това да идва това шумене.
