MOTUL 15-50 за Поло 1.6 75 hp?
shotoman
Регистриран на: Съб 20 яну 2007 10:31
Автомобил: VW Polo 6N1
Двигател: AEE 1997
Мнениеот shotoman » Вто 19 апр 2011 10:31
Колеги, не съм много начетен по въпроса с маслата, но някой карал ли е този мотор (1,6 75 коня, АЕЕ е мотора) на полото с това масло MOTUL 15-50 Synergie 6100. До сега съм карал с Q8 10-40, но нещо не съм очарован. Пипа маслото, но не пуши. MOTUL 15-50 по-гъсто ли е и дали колата ще се чувства по-добре с него и ще понамали разхода според вас? По-добро ли е от Q8? В смисъл какво е това 6100 и т.н. Сега да речем грубо, че харчи по 2 литра на 8000 км. :Mr Green Fun
Последна промяна от shotoman на Сря 20 апр 2011 11:05, променено общо 2 пъти.
3115
Регистриран на: Нед 06 дек 2009 2:57
Re: MOTUL 15-50 за Поло 1.6 75 hp?
Мнениеот 3115 » Вто 19 апр 2011 11:09
колега,тежко ще е маслото за твоята кола!10в40 е перфектно!
shotoman
Двигател: AEE 1997
Мнениеот shotoman » Вто 19 апр 2011 11:23
Забравих да кажа, колата има газов инжекцион. Значи колега MOTUL 10W-40 Synergie 6100+ да е по-добре, а? Какво значи това 6100? По-добро ли е маслото от Q8? По-малко ли масълце ще пипа според вас от Q8 10W40? Извинявам се колеги за въпросите, ама искам да сложа хубаво масълце на звяра :)
Bobi_S13
Der Polizist
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Местоположение: София(Обеля)
Мнениеот Bobi_S13 » Вто 19 апр 2011 11:28
според каталога на мотул - http://ew5.earlweb.com/recommendations. ... hicle=8670
по препоръчван е 10w40 6100
или 15w50 6100
в зависимост от това на колко хиляди е автомобила
SIMETO1
Регистриран на: Вто 10 юни 2008 20:27
Двигател: AJM 1999
Мнениеот SIMETO1 » Вто 19 апр 2011 11:32
колега аз карам със същия мотор като твоя преди време карах с 15W40 и нямах никакъв проблем преди да си сменя сегашното масло карах с 10w40 на BMW и ми го пипаше доста,сега отново съм с 15W40 и нямам проблеми за сега.ПОЗДРАВИ
3115
Мнениеот 3115 » Вто 19 апр 2011 12:05
значи,като цяло с 15в50 няма да го пипа!Но ако по принцип не ти го пипа-няма смисъл!Карал съм и с 2-те-е усеща се че 15в50 е по тевжичко!Но нямах проблеми и при двете!Проблем е ако е през зимата-тогава вече се усеча при палене!Поздрави
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Вто 19 апр 2011 15:28
Няма да имаш проблеми и през зимата, с 15в50, но ако не ти го гори 10в40, карай с него.
shotoman
Двигател: AEE 1997
Мнениеот shotoman » Вто 19 апр 2011 17:10
Нали ви казвам, колеги - Q8 10W40 го попипва. Чудя се като го сменя за МОТУЛ 10W40 дали ще си "хареса" повече маслото и ще спре да го гори. :banghead:
3115
Мнениеот 3115 » Вто 19 апр 2011 17:18
в такъв случай слагай 15в50 и не го мисли!ще ти харче 1л-1.5 на 10 000
sam_boha
Регистриран на: Съб 13 мар 2010 12:01
Мнениеот sam_boha » Вто 19 апр 2011 18:15
Колега, според мен имаш проблем с марката. Няколко колеги се оплакваха от Q8. Аз мисля, че е по-добре да си останеш на 10в40, но просто пробвай друга марка. Лично аз съм с Фукс титан 10в40 и съм доволен. Разгледай и във форума, има Мотули, Кастроли на добри цени. Карай още една смяна с 10В40 на друга марка и ако го гори си слагай по-гъсто. Да знаеш, че по-гъстото масло не решава проблема с горенето, само ремонтът го прави :012:
Иначе през лятото и двете масла са еднакво течливи. Зимата 10-ката е по-добра, но ти си решаваш.
В заключение ще кажа, че всички двигатели след началото на 90' са замисляни да се карат най-малкото с полусинтетика (10в40), поне така мисля аз.
Последна промяна от sam_boha на Вто 19 апр 2011 20:13, променено общо 1 път.
shotoman
Двигател: AEE 1997
Мнениеот shotoman » Вто 19 апр 2011 18:53
Абе и на мен колега ми минава мисълта да пробам с 10 40 МОТУЛ, с надеждата колата да си го хареса и всичко да е песен. :roll:
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Вто 19 апр 2011 20:04
К'во значение има ... дали ти гори ако е малко? Принципно до 1л на 10 000 км е нормално!
А и в крайна сметка, ако са ти заминали гумичките на клапаните ... ще гори ако щеш и грес да му сложиш! :))
shotoman
Двигател: AEE 1997
Мнениеот shotoman » Вто 19 апр 2011 20:08
Сменил съм гумичките, един скъсан семеринг, гарнитурата на капака и хидравличните повдигачи :) И ако е литър на 10 000 даже няма да повдигам темата :) По-скоро е нещо като 2 литра на 7-8 000 км. Иначе колата не пуши изобщо. Странно е, но може наистина да не си "харесва" маслото. :beer
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 19 апр 2011 20:13
Вземи си гумички за клапани, гарнитура за капака и една голяма Загорка. Сложи в джоба 50 лв и ела да ти спра доливането.
Може и нищо да не купуваш, вземи пари.
:beer
sam_boha
Мнениеот sam_boha » Вто 19 апр 2011 20:19
Той, колегата, каза, че е сменял тези неща (дето са главните виновници за доливането). Струва ми се, че е виновно самото масло, а не вискозитета, но може и да не е така. Аз съветвам да не се минава на минерално. Ако си погорва яко и Мотула, вече си отива към по-сериозен ремонт.
Колега, има и друг вариант - просто почваш да си купуваш по-евтинко масло и си доливаш редовно :Mr Green Fun Това го казвам хем на шега, хем сериозно. Имай го предвид. Баща ми така си кара едно Фиатче има няма 30-40 хил. км. само с доливане, а уж беше "да изкараме зимата" ... Фичът си го кара един шемет все още и не е ремонтирал.
