MOTUL 15-50 за Поло 1.6 75 hp?
- shotoman
- Регистриран на: Съб 20 яну 2007 10:31
- Автомобил: VW Polo 6N1
- Двигател: AEE 1997
Колеги, не съм много начетен по въпроса с маслата, но някой карал ли е този мотор (1,6 75 коня, АЕЕ е мотора) на полото с това масло MOTUL 15-50 Synergie 6100. До сега съм карал с Q8 10-40, но нещо не съм очарован. Пипа маслото, но не пуши. MOTUL 15-50 по-гъсто ли е и дали колата ще се чувства по-добре с него и ще понамали разхода според вас? По-добро ли е от Q8? В смисъл какво е това 6100 и т.н. Сега да речем грубо, че харчи по 2 литра на 8000 км.
Последна промяна от shotoman на Сря 20 апр 2011 11:05, променено общо 2 пъти.
- shotoman
Re: MOTUL 15-50 за Поло 1.6 75 hp?
Забравих да кажа, колата има газов инжекцион. Значи колега MOTUL 10W-40 Synergie 6100+ да е по-добре, а? Какво значи това 6100? По-добро ли е маслото от Q8? По-малко ли масълце ще пипа според вас от Q8 10W40? Извинявам се колеги за въпросите, ама искам да сложа хубаво масълце на звяра
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 13:44
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
- Местоположение: София(Обеля)
според каталога на мотул - http://ew5.earlweb.com/recommendations. ... hicle=8670
по препоръчван е 10w40 6100
или 15w50 6100
в зависимост от това на колко хиляди е автомобила
или 15w50 6100
- SIMETO1
- Регистриран на: Вто 10 юни 2008 20:27
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AJM 1999
- Местоположение: Плевен
колега аз карам със същия мотор като твоя преди време карах с 15W40 и нямах никакъв проблем преди да си сменя сегашното масло карах с 10w40 на BMW и ми го пипаше доста,сега отново съм с 15W40 и нямам проблеми за сега.ПОЗДРАВИ
значи,като цяло с 15в50 няма да го пипа!Но ако по принцип не ти го пипа-няма смисъл!Карал съм и с 2-те-е усеща се че 15в50 е по тевжичко!Но нямах проблеми и при двете!Проблем е ако е през зимата-тогава вече се усеча при палене!Поздрави
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
Няма да имаш проблеми и през зимата, с 15в50, но ако не ти го гори 10в40, карай с него.
- shotoman
Нали ви казвам, колеги - Q8 10W40 го попипва. Чудя се като го сменя за МОТУЛ 10W40 дали ще си "хареса" повече маслото и ще спре да го гори.
в такъв случай слагай 15в50 и не го мисли!ще ти харче 1л-1.5 на 10 000
Колега, според мен имаш проблем с марката. Няколко колеги се оплакваха от Q8. Аз мисля, че е по-добре да си останеш на 10в40, но просто пробвай друга марка. Лично аз съм с Фукс титан 10в40 и съм доволен. Разгледай и във форума, има Мотули, Кастроли на добри цени. Карай още една смяна с 10В40 на друга марка и ако го гори си слагай по-гъсто. Да знаеш, че по-гъстото масло не решава проблема с горенето, само ремонтът го прави
Иначе през лятото и двете масла са еднакво течливи. Зимата 10-ката е по-добра, но ти си решаваш.
В заключение ще кажа, че всички двигатели след началото на 90' са замисляни да се карат най-малкото с полусинтетика (10в40), поне така мисля аз.
Последна промяна от sam_boha на Вто 19 апр 2011 20:13, променено общо 1 път.
- shotoman
Абе и на мен колега ми минава мисълта да пробам с 10 40 МОТУЛ, с надеждата колата да си го хареса и всичко да е песен.
- Koksan
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
- Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
К'во значение има ... дали ти гори ако е малко? Принципно до 1л на 10 000 км е нормално!
А и в крайна сметка, ако са ти заминали гумичките на клапаните ... ще гори ако щеш и грес да му сложиш!
- shotoman
Сменил съм гумичките, един скъсан семеринг, гарнитурата на капака и хидравличните повдигачи
И ако е литър на 10 000 даже няма да повдигам темата
По-скоро е нещо като 2 литра на 7-8 000 км. Иначе колата не пуши изобщо. Странно е, но може наистина да не си "харесва" маслото.
- muns61
- Местоположение: pleven
Вземи си гумички за клапани, гарнитура за капака и една голяма Загорка. Сложи в джоба 50 лв и ела да ти спра доливането.
Може и нищо да не купуваш, вземи пари.
Той, колегата, каза, че е сменял тези неща (дето са главните виновници за доливането). Струва ми се, че е виновно самото масло, а не вискозитета, но може и да не е така. Аз съветвам да не се минава на минерално. Ако си погорва яко и Мотула, вече си отива към по-сериозен ремонт.
Колега, има и друг вариант - просто почваш да си купуваш по-евтинко масло и си доливаш редовно
Това го казвам хем на шега, хем сериозно. Имай го предвид. Баща ми така си кара едно Фиатче има няма 30-40 хил. км. само с доливане, а уж беше "да изкараме зимата" ... Фичът си го кара един шемет все още и не е ремонтирал.
Това го казвам хем на шега, хем сериозно. Имай го предвид. Баща ми така си кара едно Фиатче има няма 30-40 хил. км. само с доливане, а уж беше "да изкараме зимата" ... Фичът си го кара един шемет все още и не е ремонтирал.Върни се в “Polo, Lupo, Up & Fox”
