Tампони на носачи
bborisov
Регистриран на: Пет 03 фев 2006 13:36
Tампони на носачи
Мнениеот bborisov » Съб 22 мар 2008 16:20
Здравейте,
искам да попитам могат ли да се сменят тампоните на носача, или трябва направо целият носач. Проблемът е, че се съсипват тампоните откъм шенкела, и един майстор ми каза, че било капсуловано и се сменял целият носач. Това го направих на два пъти, ама нещо взе да се повтаря често и ще по-добре ако мога да сменям само тампоните. Не знам дали аз попадам на фалшиви носачи, или просто пътищата в София са скапани ама преди 6000км смених и двата носача сега десният бие направо на желязо(от тампона нищо не е останало), а левият и той е тръгнал. Приемам всякакви съвети и мнения. Благодаря ви предварително!
ПС Става въпрос за Поло 91г, бензин 1.05, HZ двигател
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Съб 22 мар 2008 18:04
тампоните от към шенкела - имаш предвид тези за стабилизиращата щанга (тя влиза в тях) :!:
Естествено че се сменят - самите те са по 4лв :lol:
Майстора те е метнал, аз мойте ги смених преди 1 год и досега нп
Даже и другите (дето се хваща носача към купето) ги има кат отделни, но по-малко фирми ги правят :wink:
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Съб 22 мар 2008 21:51
имам два криви носача...единия си е откакто полото е произведено.другия е на 20 дни...
ако ги искаш за опит,нещо такова...давай на лични
Може би попадаш на ментаци...Незнам...
Моя си е като нов :roll:
M_POLO
Регистриран на: Сря 23 юли 2008 21:14
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: CBAB
Re: Tампони на носачи
Мнениеот M_POLO » Съб 27 мар 2010 9:05
а в интересн на иситината на носачите тампоните могат ли да се сменят Поло 2Ф 1.0 ААУ
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Съб 27 мар 2010 10:51
Да, аз ще сменям скоро тия малките на носача че цъфнаха :Mr Green Fun
autoted
Регистриран на: Вто 09 мар 2010 17:28
Местоположение: sofiq
Мнениеот autoted » Съб 27 мар 2010 11:39
гледам че за твоя автомобил ги дават че може и само тампоните да смениш единия ти е 4лв а другия 7.5лв. то има и вариант който немогат да се сменят става въпрос на тъкъв тип носачи но за теб не е така. ако имаш въпроси пиши на лично.
M_POLO
Двигател: CBAB
Мнениеот M_POLO » Съб 27 мар 2010 11:42
lrlmodo написа:Да, аз ще сменям скоро тия малките на носача че цъфнаха :Mr Green Fun
а тропа ли ти от тях? :( :| при мен едно че тропа яко аи като завивам прескръцва даже
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Съб 27 мар 2010 16:23
По-скоро носача играе малко напред-назад при движение
M_POLO
Двигател: CBAB
Мнениеот M_POLO » Нед 28 мар 2010 8:21
мда ще се наложи да сменя направо носачите мерси за инфото :beer поздрави
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Нед 28 мар 2010 11:52
мойто прескърцва само на студено , като завивам и има дупки. Гледах гледах... няма нищо цъфнало... Ще чакам да затропа. Оригинални части без да са строшени не сменям...
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Нед 28 мар 2010 12:46
Ако скърца докато завиваш може да е шарнир(ако е скъсана гумата и влиза вода, корозира и скърца).
M_POLO
Двигател: CBAB
Мнениеот M_POLO » Нед 28 мар 2010 13:06
еми тропа много и сътрин и понякога през деня поскруцва по принцип и аз не искам да сменям нищъ оригинално докато не стане не избежно, но в случаят се налага !
