Здравейте,
искам да попитам могат ли да се сменят тампоните на носача, или трябва направо целият носач. Проблемът е, че се съсипват тампоните откъм шенкела, и един майстор ми каза, че било капсуловано и се сменял целият носач. Това го направих на два пъти, ама нещо взе да се повтаря често и ще по-добре ако мога да сменям само тампоните. Не знам дали аз попадам на фалшиви носачи, или просто пътищата в София са скапани ама преди 6000км смених и двата носача сега десният бие направо на желязо(от тампона нищо не е останало), а левият и той е тръгнал. Приемам всякакви съвети и мнения. Благодаря ви предварително!
ПС Става въпрос за Поло 91г, бензин 1.05, HZ двигател
Tампони на носачи
- M_POLO
- Регистриран на: Сря 23 юли 2008 21:14
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: CBAB
Re: Tампони на носачи
а в интересн на иситината на носачите тампоните могат ли да се сменят Поло 2Ф 1.0 ААУ
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Да, аз ще сменям скоро тия малките на носача че цъфнаха
гледам че за твоя автомобил ги дават че може и само тампоните да смениш единия ти е 4лв а другия 7.5лв. то има и вариант който немогат да се сменят става въпрос на тъкъв тип носачи но за теб не е така. ако имаш въпроси пиши на лично.
- M_POLO
- Двигател: CBAB
lrlmodo написа:Да, аз ще сменям скоро тия малките на носача че цъфнаха
а тропа ли ти от тях?
- lrlmodo
- Двигател: Z20LET
По-скоро носача играе малко напред-назад при движение
- M_POLO
- Двигател: CBAB
мда ще се наложи да сменя направо носачите мерси за инфото
поздрави
поздрави- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
мойто прескърцва само на студено , като завивам и има дупки. Гледах гледах... няма нищо цъфнало... Ще чакам да затропа. Оригинални части без да са строшени не сменям...
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
Ако скърца докато завиваш може да е шарнир(ако е скъсана гумата и влиза вода, корозира и скърца).
- M_POLO
- Двигател: CBAB
еми тропа много и сътрин и понякога през деня поскруцва по принцип и аз не искам да сменям нищъ оригинално докато не стане не избежно, но в случаят се налага !
