странно хлопане от десния заден барабан?
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Сря 26 мар 2008 8:28
Искам да попитам някой имал ли е такъв проблем и от какво може да бъде. Като натисна спирачки от два дни вече при всяко натискане /преди беше рядко и мислех че нещо се търкаля в багажника/ се чува едно "луп" откъм посока заден десен барабан. Предварително благодаря на отзовалите се. /Лагерите са сменяни преди 1000 км. Едни пишман майстори - гумаджии ми сменяха зимните гуми и я вдигаха не за праговете, а някъде до колелетата - като че ли от тогава се получи първо един звънтящ звук, а накрая това? /
jabeto
Регистриран на: Вто 30 окт 2007 15:07
Местоположение: Ботевград
Мнениеот jabeto » Сря 26 мар 2008 9:50
Колега мойе би сигурна пиша глупости ама защо не провериш дали неккоя от наклатките не се е отлепила :roll:
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Сря 26 мар 2008 10:09
Не е глупост. Ще. Ама малко вероятно щом барабана не блокирал. Други предположения?
Последна промяна от maslinkov на Сря 26 мар 2008 10:47, променено общо 1 път.
Teslatus
Регистриран на: Сря 19 мар 2008 2:43
Мнениеот Teslatus » Сря 26 мар 2008 10:09
Ако при набиването на лагерите са влезли трудно няма да караш дълго с тях!!
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Сря 26 мар 2008 10:16
Teslatus написа:Ако при набиването на лагерите са влезли трудно няма да караш дълго с тях!!
Навряха ги в сервиз, с винтова преса - за нея няма трудно, а и не говори. Някой да се сеща нещо друго?
Или малко да изменя питането. От къде бихте почнали търсенето на причината, ако същото се случеше на вас? Мислите ли, че нещо може да се строши по - сериозно и доведе до по - голям проблем, или мога да си карам така докато само си покаже от къде е?
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Сря 26 мар 2008 12:30
маслинков-лагерите на фв (поне на повечето)- на задната главина се слагат-не се стягат...има опасност да се пребие собственика!!!Вдигни колата на крик-задните гуми-и завърти колелото-трябва да има инерция....А щом "ПУК" се получава след като си натиснал спирачката-проблема е в тях....трябва да се види...не е задължително да се е отлепило феродото...може и парче да се е отчупили-случва се....
Може и от жилото на ръчната да е...
А това че са вдигали колата не на посочените места...емииии сигурно някой гнилоч се е полуразпаднал при вдигането- и сега си имат едно наум....
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Сря 26 мар 2008 14:48
Току що се връщам от гаража на един приятел. Като се вдигне на крик - всичко е норамлно - колелото се върти свободно, без луфт в лагерите, така както беше след монтажа. Като се спусне на земята - тогава се чува. Демонтираха джантата и според тях тя не прилепвала плътно и оттам припуквала. След монтажа й наново сега няма нищо - възможно е наистина да е било оттам. Ако пак се появи ще търся фрезист ли, не знам? Харесвам си ги тези джанти и това е.
А за лагерите има изписани томове - като почнеш от допустим луфт, минеш през такъв, който трябва да се обере след 300-400 км. и стигнеш до тава, което направиха в сервиза. Благодаря на всички отзовали се и ако искате да открием нова тема, или пишете в тази как се оправят алуминиеви джанти /леко криви "по рождение"/
18.15 часа П.П. Вече всичко е ОК - лопането го няма - явно джантата не е била добре напасната от чирака на майстора - гумаджия. :lock:
chy
Мнениеот chy » Сря 26 мар 2008 21:00
maslinkov написа:....Вече всичко е ОК - лопането го няма - явно джантата не е била добре напасната от чирака на майстора - гумаджия. :lock:
за това грам не се сетих.... :oops: щото сам си сменям джантите...затва...преди време на едно Ритмо ми летя предна дясна-заради нескопосано навиване с пистолет...
ако централния отвор е по-мааалък-един стругар ще свърши работа....ама ще трябва демонтаж на гумата(поне при нашия струг трябва....)
