странно хлопане от десния заден барабан?
- maslinkov
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
- Местоположение: Сливен
Искам да попитам някой имал ли е такъв проблем и от какво може да бъде. Като натисна спирачки от два дни вече при всяко натискане /преди беше рядко и мислех че нещо се търкаля в багажника/ се чува едно "луп" откъм посока заден десен барабан. Предварително благодаря на отзовалите се. /Лагерите са сменяни преди 1000 км. Едни пишман майстори - гумаджии ми сменяха зимните гуми и я вдигаха не за праговете, а някъде до колелетата - като че ли от тогава се получи първо един звънтящ звук, а накрая това? /
- maslinkov
Не е глупост. Ще. Ама малко вероятно щом барабана не блокирал. Други предположения?
Последна промяна от maslinkov на Сря 26 мар 2008 10:47, променено общо 1 път.
- maslinkov
Teslatus написа:Ако при набиването на лагерите са влезли трудно няма да караш дълго с тях!!
Навряха ги в сервиз, с винтова преса - за нея няма трудно, а и не говори. Някой да се сеща нещо друго?
Или малко да изменя питането. От къде бихте почнали търсенето на причината, ако същото се случеше на вас? Мислите ли, че нещо може да се строши по - сериозно и доведе до по - голям проблем, или мога да си карам така докато само си покаже от къде е?
маслинков-лагерите на фв (поне на повечето)- на задната главина се слагат-не се стягат...има опасност да се пребие собственика!!!Вдигни колата на крик-задните гуми-и завърти колелото-трябва да има инерция....А щом "ПУК" се получава след като си натиснал спирачката-проблема е в тях....трябва да се види...не е задължително да се е отлепило феродото...може и парче да се е отчупили-случва се....
Може и от жилото на ръчната да е...
А това че са вдигали колата не на посочените места...емииии сигурно някой гнилоч се е полуразпаднал при вдигането- и сега си имат едно наум....
- maslinkov
Току що се връщам от гаража на един приятел. Като се вдигне на крик - всичко е норамлно - колелото се върти свободно, без луфт в лагерите, така както беше след монтажа. Като се спусне на земята - тогава се чува. Демонтираха джантата и според тях тя не прилепвала плътно и оттам припуквала. След монтажа й наново сега няма нищо - възможно е наистина да е било оттам. Ако пак се появи ще търся фрезист ли, не знам? Харесвам си ги тези джанти и това е.
А за лагерите има изписани томове - като почнеш от допустим луфт, минеш през такъв, който трябва да се обере след 300-400 км. и стигнеш до тава, което направиха в сервиза. Благодаря на всички отзовали се и ако искате да открием нова тема, или пишете в тази как се оправят алуминиеви джанти /леко криви "по рождение"/
18.15 часа П.П. Вече всичко е ОК - лопането го няма - явно джантата не е била добре напасната от чирака на майстора - гумаджия.
maslinkov написа:....Вече всичко е ОК - лопането го няма - явно джантата не е била добре напасната от чирака на майстора - гумаджия.
за това грам не се сетих....
ако централния отвор е по-мааалък-един стругар ще свърши работа....ама ще трябва демонтаж на гумата(поне при нашия струг трябва....)
