каде се намира това на AER и др.
maznia
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 16:41
Мнениеот maznia » Пет 28 мар 2008 18:57
това е саобщение от грешка ---неработещ задвижващ механизъм за контрол от скорост--- каде се намира това
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Пет 28 мар 2008 19:49
Разпад на мисълта ли виждам? Какво имаш пред вид колега, лекар съм, ще ти помогна. Явно страдаш от някакви фобии - конкретизирай се.
orelko
Регистриран на: Пон 02 юли 2007 10:17
Местоположение: Казанлък
Мнениеот orelko » Пет 28 мар 2008 20:22
Той е с лобектомия и корова дистрофия... трудно ще му помогнеш :wink:
maznia
Мнениеот maznia » Пет 28 мар 2008 20:59
эа проблема с високите обороти на праэен xод по инерция --четаx някаде эа эацапан датчик эа движение -- датчик който когато колата се движи да каэва на компа да вдигне оборотите -има ли такъв и каде се намира че проблема с оборотите не е достигнал отговора си
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Пет 28 мар 2008 21:21
Колегите са се изказали изчерпателно и нямам какво да добавя :lol: :roll:
Мазния, трябва да проследиш едно жило дето тръгва от скоростната кутия (близо до избирача на скоростите). То е забодено перпендикулярно на пътя. Май отива в някакъв електронен блок и оттам в компа. Но щом ти бачка скоростомера значи всичко си е наред, защото сигнала не отива в тъблото ти чрез жило ,а чрез жичка (преобразуван е в електрически сигнал)
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Съб 29 мар 2008 7:54
Та значи диагнозата ти е фобия че колата ще ти изневери, по закона на Мърфи, баш тогава, когато най - много имаш нужда от нея.
Лечението:
1. Ставаш член на СБА
2. Правиш си кредитна карта и я държиш в колата за да не я изхарчиш за нещо друго.
3. GSM, ако още нямаш, което не вярвам щом имаш компютър, с винаги пълна батерия и оператор с най - голямо покритие.
4. Когато те налегнат страховете започваш да си повтаряш, че това може да се случи и с чисто нова кола, а е практически невъзможно да носиш всичко, което може да откаже + пълен инструментариум за ремонт.
5. 3 пъти на ден по една супена лъжица майната му, включително и на такива като мен.
maznia
Мнениеот maznia » Съб 29 мар 2008 11:29
xaxaxax--- благодаря эа саветите сега отивам да тъся тоэи кабел или по скоро датчика му.
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Съб 29 мар 2008 12:42
Не е кабел ,ами си е жило (дебело колкото това на съединителят)
:oops Обърках се! Направо тръгва един кабел , по-точно букса с кабел от едно цилиндърче което е част от скоростите. Ще ти го снимам в знак на извинение за невярното инфо :oops: :lol:
maznia
Мнениеот maznia » Нед 30 мар 2008 0:30
давай чакам снимката аз мислех че е някаде по десния калник сложен или там е датчика за аербега давай снимка че аз не го откривам
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Нед 30 мар 2008 0:35
Ей го, тука се е скрила буксата му
И една снимка малко по-отгоре ,че да се види къде точно е това.Пада се под този мъркуч
maznia
Мнениеот maznia » Нед 30 мар 2008 1:06
аха утре ше ровя пак аз каде го търсих отдолу да са е.... у, нередовния клиент
