каде се намира това на AER и др.
това е саобщение от грешка ---неработещ задвижващ механизъм за контрол от скорост--- каде се намира това
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
Колегите са се изказали изчерпателно и нямам какво да добавя
Мазния, трябва да проследиш едно жило дето тръгва от скоростната кутия (близо до избирача на скоростите). То е забодено перпендикулярно на пътя. Май отива в някакъв електронен блок и оттам в компа. Но щом ти бачка скоростомера значи всичко си е наред, защото сигнала не отива в тъблото ти чрез жило ,а чрез жичка (преобразуван е в електрически сигнал)
- maslinkov
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
- Местоположение: Сливен
Та значи диагнозата ти е фобия че колата ще ти изневери, по закона на Мърфи, баш тогава, когато най - много имаш нужда от нея.
Лечението:
1. Ставаш член на СБА
2. Правиш си кредитна карта и я държиш в колата за да не я изхарчиш за нещо друго.
3. GSM, ако още нямаш, което не вярвам щом имаш компютър, с винаги пълна батерия и оператор с най - голямо покритие.
4. Когато те налегнат страховете започваш да си повтаряш, че това може да се случи и с чисто нова кола, а е практически невъзможно да носиш всичко, което може да откаже + пълен инструментариум за ремонт.
5. 3 пъти на ден по една супена лъжица майната му, включително и на такива като мен.
Лечението:
Обърках се! Направо тръгва един кабел , по-точно букса с кабел от едно цилиндърче което е част от скоростите. Ще ти го снимам в знак на извинение за невярното инфо
