проблем с оборотите ново наблюдение на MAZNIA
maznia
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 16:41
Мнениеот maznia » Сря 02 апр 2008 23:35
здравейте днес докато базиках колата стигнах до ново наблюдение и то е. Значи колата е загряла и сичко си е в нормите,работи перфектно. МрЪднах малко делкото към копето и оборотите почнаха да играят нагоре надолу върнах го и се стабилизираха. Значи ако бензина е малко по слаб веднага би дало промяна в оборотите тоест да играят така че хора не се шашкаите някои път и бензина има роля в оборотите също и аванса на делкото играе роля може да се пипне и там преди ровене и почистване на дросела работата е 1мм закаснение и играещите обороти са на лице --след леко зацапана клапа -- НЯКОИ АКО ИСКА ДА ДОБАВИ НЕЩО ОТ СЕБЕ СИ
Последна промяна от maznia на Пет 04 апр 2008 23:49, променено общо 1 път.
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Чет 03 апр 2008 0:46
и при мен играят от лош бензин, че даже гасне
бе да не ти се случва - за 2 седмици 4 филтъра с вода изхвърлих миналия месец :evil:
и от тогава само от най-убавия - поне там шанса за вода е доста по-малък, като оставим всички други предимства
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Чет 03 апр 2008 7:29
Съгласен - трябва отсега да търсим лек за примесите с биогоривата. Нали Европейските изиисквания ще трябва да се спазват? И който меши в исканото съотношение, ще бъде освобождаван от акциз? Явно от ФВ няма да помогнат...........Давайте да запрятаме ръкави:
1. Свещи според компресията? Да сложим по - високо температурни? Ше има ли проблем с паленето през зимата, ако го направим?
2. Предварението мисля да остане като краен вариант. Вие на какво мнение сте?
3. Спортен филтър как ще се отрази това според Вас?
4. Нещо друго сещате ли се?..............Предполагам, че тези въпроси няма да касаят карбураторните, а само инжекционите.
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Re: проблем с оборотите ново наблюдение на MAZNIA
Мнениеот chy » Чет 03 апр 2008 12:58
maznia написа:...МрЪднах малко делкото към копето и оборотите почнаха да играят нагоре надолу върнах го и се стабилизираха. ...
Анбъч отдавна го писа това нещо.... :wink:
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Чет 03 апр 2008 18:54
Един милиметър ти отговаря някъде на към 4 градуса. Твоят чгъл на запалването трябва да е 6 (+-1) при 1500 оборота на двигателят. За да започнат да ти играят оборотите трябва да мръднеш делкото поне на 2-3 мм от идеалната му настройка.Имай в предвид ,че с предварение от около 3 градуса кола която се кара на бензин 92 (92 октана) започва да работи по-добре на газ дето е 100 октана. Или с други думи от гореупоменатото се получава ,че 1 октан променя идеалният ъгъла на запалването с 0.3-0.33 градуса. Значи ако ъгъла на запалването е изменен до токова ,че да са ти ниски оборотите би следвало да си сипал бензин с октаново число около 70. Но много преди да се получат тези ефекти с оборотите ,ще започне да ти чука аванса ,ама много яко и ще се усетиш
До тук размишленията ми са само теоретични и вервам в тяхната достоверност ,но съвсем немога да съм 100% сигурен ,че не ми се изплузват някои подрибности които да променят написанот от мен до тук
Аз проверката си я правя така:
Първо бележа делкото с тънка драскотина за да можа да се върна в изходно положение ,ако не успея да настроя делкото.Загравям двигателят до "термостатна" температура. Пускам я съвсем лекичко да върви колата с 2-3 км/ч включвам на 2-ра и мачкам газта. Ако се получава едно прехълцване преди да се изтегли значи предварението ми е голямо и трябва да го намаля.Ако пък се позамисли какво да прави и с известно закъснение се изтегли значи предварението ми е малко и трябва да го увелича
maznia
Мнениеот maznia » Пет 04 апр 2008 23:23
Е да де само че аз слагам от 1-ва направо трета и давам гас-- ако чука аванса корегирам .
Аз делко настроивам по следниа начин-- загрявам колата докато вклучи и изклучи поне веднъж перката. След това вартя делкото до достигане на най-високите обороти и връщам назад до границата кадето спира да ги сваля и стягам. 2-ри начин вартя делкото до достигане на двигатела на наи малко треперене --чаша с вода придържам варху двигатела и гледам вибрациата на водата и стягам на наи-равната вибрациа на водата след това триабва да пали от четварт оборот или на лашване на рамо колата на пурва по баир .... това е от личен опит от ладата ми някога.
По вапроса със водата в бенза на колегата - lrlmodo - абе колега ти от каде зареждаш гледам бая се оплакваш от вода в бензина слагаи си на зареждане по две капачки спирт и две короселин в бенза за профилактика короселина чисти диюзи не само блажна боя
То се знае че -- процента на октана доста влияе на компа на колата и делкото и от по слаб бензин може да се постигне добър резултат със малко мърдане на делкото--- следва че дали караш на 98 или на 95 само малко базик на делкото и си постигаш еднакав разход и варвеж ---а това вие съм сигорен че го знаете ама карай ---- темата на---- anbuch -- e писана доста преди аз да се регна в този форум така че няма как да съм я прочел
chy
Мнениеот chy » Съб 05 апр 2008 0:17
maznia написа:темата на---- anbuch -- e писана доста преди аз да се регна в този форум така че няма как да съм я прочел
Мазния-ако си беше направил труда да потърсиш -можеше доста мислене да си спестиш....Приятелю!
Сега ще ти споделя едно проникновение-Доста бих се учудил ако изникне някакъв проблем по по-старите коли,за който в този форум да не е дискутирано.....Дали ще е в Полоподфорума или някъде другаде....убедил съм се че вече е дискутирано....
поздрави!
П.С.-това че някоя тема е дискутирана преди да се регистрираме...и ти,и аз-това не означава че не трябва да полЗУВАме търсачката....Повярвай ми-в повечето случаи помага.....
maznia
Мнениеот maznia » Съб 05 апр 2008 0:45
прав си но и аз като повечето които доидоха в този форум не знаех как се пише и клавиатурна подредба ужас---камо ли каде ко се качва пък за тарсачка хептен не бях в час секи ден изникват теми почти еднакви на старите но така си е идва нов човек и докато влезе в час е написал 10 повтарящи се теми
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Съб 05 апр 2008 7:39
Ами вече нямам проблеми, но тогава сипах и литър спирт - но пак имаше такива странни прозрачни плаващи във филтъра в-ва :lol:
Мисълта ми е, че при мен от слаб (лош) бензин ми играят много оборотите на празен ход.
Направо ако ти е за сефте може да почнеш да сменяш неща по двигателя - като почнеш от тампона на карба (моното) та може да стигнеш и до други по-сериозни действия - излишни в случая, защото проблемът е просто в скапания бензин :censored :mad: mhihi
Та колеги имайте го в предвид :!:
chy
Мнениеот chy » Съб 05 апр 2008 10:20
lrlmodo написа:Ами вече нямам проблеми, но тогава сипах и литър спирт - но пак имаше такива странни прозрачни плаващи във филтъра в-ва :lol:
Замисляли ли сте се че не само бензина е калпав?Специално твоята и моята коли са дърти на Библия :lol: :lol: :lol: ..Нищо чудно антистатичното покритие на резервоара(ако има такова) да е започнало да се люпи лека полека...
Преди време с едно Рено 5 имах такъв проблем...през 5 дни чистех карбуратора.Винаги се затлачваше с нещо като изсъхнал силикон.
Докато беше кола-все този проблем правеше :shock
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Съб 05 апр 2008 12:13
Той вътре в самият бензинов филтър има едно кухо отделение (горе-долу като 20 куб спринцовка) в което да се събира люпещото се покритието на резервоара. Аз като отворих моят филитър имаше направо шупли като от боя в него ,ама можеше да събере още. Заради това отделение и има посока на бензиновият филтър. Иначе ако се сложи обратно и първата шупла ще го задръства
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Съб 05 апр 2008 16:08
Добре - а сега защо нямам този проблем
Филтъра наистина има кухо отделение - но при мен в отделението имаше течност, а не твърди примеси :wink:
Абе яко газ и тва е :lol:
maznia
Мнениеот maznia » Съб 05 апр 2008 21:58
ето тука се получи една добра тема на вълна обороти това онува
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Сря 09 апр 2008 12:35
maslinkov написа:Съгласен - трябва отсега да търсим лек за примесите с биогоривата. Нали Европейските изиисквания ще трябва да се спазват? И който меши в исканото съотношение, ще бъде освобождаван от акциз? Явно от ФВ няма да помогнат...........Давайте да запрятаме ръкави:
Днес заредих 98 октана и оборотите ми на празен ход при загрял двигател престанаха да играят - плътно 700/мин.
maznia
Мнениеот maznia » Сря 09 апр 2008 22:07
следващият път, като ти заиграят оборотите-- и клапата,дебитомера и дросела и мап сензора са добре. Остава само делкото. Леко го мръдни на загрял двигател и си готов можеше малко да мръднеш делкото вместо да наливаш по голям октан или викаш да пробваш а. Ефекта е еднакав почти. разлика има и малко във варвежа ама за ко ше я гониш караи си полекинка и си ток :heavymetal: :ahoy
