Разход-катализатор?
veselin111
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 21:06
Разход-катализатор?
Мнениеот veselin111 » Вто 08 апр 2008 22:00
Здравейте колеги! Извнявам се за тъпия въпрос, но може ли от повреден катализатор(или износен-незнам каква точно терминология да използвам) да се увеличи разхода на гориво и колко ще струва ако трябва да се смени катазлизатора с нов. колата е ПОЛО 1996-та 1043, 45к.с., моно-инж, AEV.. на колко време трябва да се сменя този катализатор( в момента колата е на 175 000км) и каква точно функция изпълнява. Колко ще ми струва ако искам да го махна например?
Благодаря предварително!
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Вто 08 апр 2008 22:03
Може да, сменя се като се запуши (почва да мирише на яйца) и колата намалява вървежа си.
Функцията му е да преобразува вредните отработилите газове в безвредни за човека и околната среда в-ва
veselin111
Мнениеот veselin111 » Вто 08 апр 2008 22:14
КОлата си върви добре и не съм усетил някаква миризма, но имам някаккъв шум от катализатора или по точно някакваи вибрации и се получава нещо като стържене при точно определини обороти(мисля си че от вътре е разрушен по някакъв начин)
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Вто 08 апр 2008 22:16
Да отлепят му се пластини и почва да дрънчи дразнещо.
Иначе нов е 150-200лв
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Вто 08 апр 2008 22:23
Един съфорумец изкупува катализатори....
Незнам твоята ламбдасонда къде е (ако е като мойта на самия катализатор-кофти)
Ако си решил да го махаш-поне да не си назад....
ecstasy
Регистриран на: Пет 15 фев 2008 10:31
Местоположение: Хасково
Здрасти колега
Мнениеот ecstasy » Сря 09 апр 2008 14:46
Колега, и аз бях писал по тази тема. Оказа се, че дрънчи защото преди това някой майстор си го е харесал точно за това , че ги изкупуват по 50-100 лева и бяха сложили няква тенекия вътре в гърнето, която в последствие беше скапана на 3 места, но се беше изметнала. Като ми писна да ми дрънчи и отидох да го сменя- тоест направо си го разкарах и на негово място сложих друго гърне /може и с тръба но не е за предпочитане защото ще бръмчи повече двигателя, но пък е по-евтино/ .
Отиваш и за 30 минути и срещу 40-50 лева си тръгваш с ново гърне на мястото на катализатора и си караш като пич :wink: ако все пак избереш да сложиш катализатор успех и дано да не са ти го гепали и на теб :lol: А иначе мисля, че катализаторите вършат рбота към 80,000 км. и после нов, но не съм сигурен - май беше по-малко даже :roll:
Ето и линка на темата която в последствие беше заключена :wink:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 0%F2%EE%F0
dkalfov
Регистриран на: Пет 28 сеп 2007 21:32
Автомобил: corrado
Двигател: pg
Местоположение: Идем из Село
Мнениеот dkalfov » Сря 09 апр 2008 21:57
абе махай го при мен стана много добре реве много злобно(все едно ще излита на старта) и вървенето се подобрява за 25 лева си с тръбъ ако искаш резонаторно гърне е още 25-30
Потребители, разглеждащи този форум: emovw и 46 госта
