Поло 6N двувратка - дясно ел. стъко проблем с моторче.
Значи прословутото стъкло не се сваля и съответно не се и вдига
Копчето си бачка и ток стига до моторчето. Самото моторче, обаче, май е клеясало, защото с раздвижване го подкарахме веднъж, но пак спря (добре, че беше вдигнато). Въпросът е дали ако го смажа с анти-ръждин има шанс да пробачка и дали някой има снимки на самото моторче, както си е на вратата, за да пробвам и аз да го раздвижа като майстора. Данке!!
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
Естествено
Всичко има вече:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... B%E0%F2%E0
Основно проблемът си е във водачите на стъклото
ползвай търсачката и ще откриеш доста теми за ел.стъкла в полоподфорума
jijane
- Регистриран на: Нед 08 юли 2007 23:14
- Автомобил: Караше Honda Civic
- Двигател: D14Z4 1998
geleto-G написа:хора дайте да измислиме жило за машинката на мойта че ми се скъса
Само жилото никъде не се продава. Плюс това не можеш да използваш някое старо за да го присадиш на твоята машинка.Не можеш да го ползваш защото стопорите дето ти се закачат щипките за водачите са ти кербовани и няма как да ги изкараш така кербовани през броните на жилата. Не че не могат да се разкербоват, но си е голяма играчка.
Варианта е ново жило, нови стопори( от плътен шестограм, после ги кербоваш на менгемето и запояване за допълнителна здравина) и налично свободно време. И малко здрави нерви.
Става, не че не става ама си е играчка голяма.
- geleto-G
- Регистриран на: Сря 13 юни 2007 16:18
имах няква малка гумичка която разбираш ли се разместила и от там лека по лека почнала да натоварва системата обаче моторчето здраво а жилото изведнъж бааам и няма жилоо
вътре в макарата се беше скъсало точно на края кадето е капсоловано с шестограмчето и захванато за макарата
че търся жило имам предвид ако някои е взимал цялата система за стъклото примерно му е изгоряло само моторчето и му е останало едно жило в повече със всичките му стопери
djurov123
- Регистриран на: Чет 17 яну 2008 9:06
проблема не е нито в моторчето,нито в жилото или във водачите.проблема е в зъбното колело,което се задвижва от червяка на моторчето.проблема идва от там,че зъбното колело е пластмасово,а червяка е метален и като върти и захапва зъбите на колелото накриво и започва да забавя първо,а след това изведнъж блокира и не мърда на никъде.ремонта на това колело е невъзможен и се налага да се смени,но лошото е че не се продава като отделна част,а с цялото моторче.
