Поло 6N двувратка - дясно ел. стъко проблем с моторче.
smash_
Регистриран на: Пон 21 апр 2008 17:29
Мнениеот smash_ » Сря 07 май 2008 18:20
Значи прословутото стъкло не се сваля и съответно не се и вдига ;) Копчето си бачка и ток стига до моторчето. Самото моторче, обаче, май е клеясало, защото с раздвижване го подкарахме веднъж, но пак спря (добре, че беше вдигнато). Въпросът е дали ако го смажа с анти-ръждин има шанс да пробачка и дали някой има снимки на самото моторче, както си е на вратата, за да пробвам и аз да го раздвижа като майстора. Данке!!
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Сря 07 май 2008 19:08
Естествено :wink: Всичко има вече:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... B%E0%F2%E0
Основно проблемът си е във водачите на стъклото
ползвай търсачката и ще откриеш доста теми за ел.стъкла в полоподфорума
suggar
Регистриран на: Нед 19 авг 2007 19:46
Автомобил: Seat Ibiza
Двигател: ASV
Местоположение: Габрово
Мнениеот suggar » Сря 07 май 2008 20:28
Ако ти е заминало моторчето с обади аз имам един механизъм но са счупени водачите, иначе моторчето е ок :wink:
geleto-G
Регистриран на: Сря 13 юни 2007 16:18
Мнениеот geleto-G » Сря 07 май 2008 22:29
на някой да му е останало жило??????
че на мене там ми е проблема иначе моторчето ми работи
smash_
Мнениеот smash_ » Чет 08 май 2008 9:09
geleto-G написа:на някой да му е останало жило??????
благодаря за полезното мнение :?
N1P0
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:46
Местоположение: | София | | 6N2 - 1.6 16V - GTi |
Мнениеот N1P0 » Чет 08 май 2008 10:29
така и така пак тема.
Лявото ми ел копче като го задържа за качване и след малко задържане качва качва и опа айде надолу пак тръгва стъклото, не мога да разбера от кво го прави, не е от копчето със сигурност ! прави го като претовари меганизма малко и тръгва на обратно..... :shock
suggar
Двигател: ASV
Мнениеот suggar » Чет 08 май 2008 10:52
НИПО някои беше писал за точно същия проблем ...ма не помня дали го оправи, май проблема беше вътре моторчето или жилото, ама нали се сещаш..като го отвориш най добре ще разбереш :wink:
geleto-G
Мнениеот geleto-G » Чет 08 май 2008 20:08
хора дайте да измислиме жило за машинката на мойта че ми се скъса
jijane
Регистриран на: Нед 08 юли 2007 23:14
Автомобил: Караше Honda Civic
Двигател: D14Z4 1998
Мнениеот jijane » Чет 08 май 2008 20:22
geleto-G написа:хора дайте да измислиме жило за машинката на мойта че ми се скъса
Само жилото никъде не се продава. Плюс това не можеш да използваш някое старо за да го присадиш на твоята машинка.Не можеш да го ползваш защото стопорите дето ти се закачат щипките за водачите са ти кербовани и няма как да ги изкараш така кербовани през броните на жилата. Не че не могат да се разкербоват, но си е голяма играчка.
Варианта е ново жило, нови стопори( от плътен шестограм, после ги кербоваш на менгемето и запояване за допълнителна здравина) и налично свободно време. И малко здрави нерви. mhihi
Става, не че не става ама си е играчка голяма.
smash_
Мнениеот smash_ » Чет 08 май 2008 20:42
:shock
geleto-G
Мнениеот geleto-G » Чет 08 май 2008 22:44
имах няква малка гумичка която разбираш ли се разместила и от там лека по лека почнала да натоварва системата обаче моторчето здраво а жилото изведнъж бааам и няма жилоо
вътре в макарата се беше скъсало точно на края кадето е капсоловано с шестограмчето и захванато за макарата
че търся жило имам предвид ако някои е взимал цялата система за стъклото примерно му е изгоряло само моторчето и му е останало едно жило в повече със всичките му стопери
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Мнениеот Милослав » Пет 09 май 2008 7:30
smash_ написа:
:shock
Ма защо се пулиш, не може ли и други да се възползват от темата ти?
smash_
Мнениеот smash_ » Пет 09 май 2008 20:25
може бе душа :P
N1P0
Мнениеот N1P0 » Пет 09 май 2008 23:22
кажете нещо съществено по темата :cry:
djurov123
Регистриран на: Чет 17 яну 2008 9:06
Мнениеот djurov123 » Нед 11 май 2008 18:58
проблема не е нито в моторчето,нито в жилото или във водачите.проблема е в зъбното колело,което се задвижва от червяка на моторчето.проблема идва от там,че зъбното колело е пластмасово,а червяка е метален и като върти и захапва зъбите на колелото накриво и започва да забавя първо,а след това изведнъж блокира и не мърда на никъде.ремонта на това колело е невъзможен и се налага да се смени,но лошото е че не се продава като отделна част,а с цялото моторче.
Потребители, разглеждащи този форум: emovw и 60 госта
