Проблем със задната скорост
craghackBG
Регистриран на: Вто 30 окт 2007 12:14
Мнениеот craghackBG » Съб 10 май 2008 22:18
Проблемът е, че в половината от случаите не включва на скорост, а се чува едно гадно стържене, а колата само се форсира. Последните няколко дена като че ли се изключи сама на два пъти :shock . Останалите скорости си се включват нормално. Няма хъркане, няма нищо. Колата я взех миналия октомври и в сервиза са казали на баща ми, че масло в кутията има и при огледа не са установили да тече от скоростната кутия.
Другото е, че като че ли напоследък ми се струва, че по-трудно набира колата, като на трета хич я няма ?!?
Та въпросът е какво да правя? Да я закарам на сервиз, но какво да ги карам да гледат?
Прощавайте за наивните въпроси, но механиката на колите никак не ми е ясна :(
offside
Регистриран на: Нед 29 апр 2007 20:42
Автомобил: Passat B5 1997
Двигател: 1.8 20v ADR
Местоположение: гр.София
Мнениеот offside » Съб 10 май 2008 23:21
Това ми звучи като на съединител .. как ти отделя педала (ниско високо)?
Bahama man
Регистриран на: Пет 06 апр 2007 13:39
Автомобил: VW Polo 1998
Двигател: AEF
Мнениеот Bahama man » Нед 11 май 2008 9:37
Ако жилото ти не е в ред може за това да не ти влиза задната...
Scout
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 10:33
Мнениеот Scout » Пон 12 май 2008 8:41
колега и аз бях така.... първо задната стържеше леко,след известно време винаги стържеше... после и първа започна да прави този номер.... и накрая 260 лв съединител+работата по слагането :?
craghackBG
Мнениеот craghackBG » Пон 12 май 2008 19:14
По-скоро е високо. Освен това е много тънък момента, в който зацепва. Пускаш, пускаш и в един момент зацепва малко рязко.
Колко излиза един нов съединител и какъв да търся, ако е това?
И като съм почнал с проблемите - един по-дребен. Някой тарикат се е опитвал да ми отваря колата явно и при операцията ми е повредил дръжката на вратата. Отчупена е пластмасата, която покрива самата ключалка и притиска гуменото уплътнение към вратата. Тъпото е, че сега то се вее свободно и оттам най-вероятно във вратата влиза вода. Има ли някъде място където могат да ми направят този козметичен ремонт или трябва да се сменя всичко?
btkmobail
Регистриран на: Пет 07 дек 2007 19:38
Мнениеот btkmobail » Пон 12 май 2008 22:18
Работата мирише на нов съединител!!
Виж все пак жилото как е преди да сменяш целият комплект!
CTaH4o
Регистриран на: Пон 10 дек 2007 0:29
Мнениеот CTaH4o » Пон 12 май 2008 22:29
btkmobail написа:Работата мирише на нов съединител!!
тц те тука го хвърлихте у егати разходите
това което прихърква на моменти при включване на задна и което ти изключва е от синхронизатора на задна - калпаво го е направил немеца (по скоро не е предполагал че коли на по 10 год ще се карат още :lol: ) и от там е проблемата за задната
а относно
мал шанс е тука и наистина си мирише на съединител, но ако е съединител ти ще го усещащ на всяка скорост не само на 3та
в смисъл той ако ти буксува ще ти буксува на всяка скорост над определени обороти (първоначално при по- високи, докато се стигне и при 1000 оборота да буксува)
Scout
Мнениеот Scout » Вто 13 май 2008 8:50
craghackBG написа:По-скоро е високо. Освен това е много тънък момента, в който зацепва. Пускаш, пускаш и в един момент зацепва малко рязко.
колега съединителите ни са 190мм (гаранция) . Най-добрата марка е LUK - около 220-240 лв е целия комплект(за мен е най-добре смениш всичко така и така си започнал). Следващата марка е SACH(не съм убеден ,ч е така се пише) - цената му е около 220 лв, а аз съм с CONTINENTAL- 180 лв всичко от колегата Pavcho го взех.
Моето мнение е, ако ще сменяш съединителя сме всичко. Ако майсторите ти говорят, че и жилото ти е за смяна , не им вярвай- сериозно :) смени и семеринга около 5 лв е , може и по малко и една втулка се сменя- нз точно коя ще те излъжа.
Дано съм бил полезен, ако нещо съм объркал моля компетентните колега да ме поправят.
Поздрави
neopolitan
Регистриран на: Съб 19 апр 2008 23:41
Мнениеот neopolitan » Вто 13 май 2008 20:38
:) ... Колега ... нов съединител определено и аз имам същия проблем, изчаквам да се скапе напълно :) и го махам ... ако ти се рискува и ти си трай ... но така като гледам по - добре недей а направо сменяй ...
Успех ...
