странен проблем с ел.стъкла
Hristov838
Регистриран на: Чет 01 май 2008 19:46
Местоположение: София, Бяла Слатина
Мнениеот Hristov838 » Нед 11 май 2008 18:57
Здравейте!Първо да кажа, че изчетох всички теми свързани с моя проблем, но не открих аналогичен...Та значи, ел.стъклата не работят въобще(така я взех) и странното е, че като натисна копчето за дясното променя работата на двигателя :shock , а на лявото- не.Мисля че ток до моторчетата не достига(не се чува нищо от там)...бушоните са наред, мерихме ги.
Поло 6N 98 APQ
Благодаря предварително!
Hristov838
Мнениеот Hristov838 » Нед 11 май 2008 19:00
Забравих: Няма аларма.
ONYX
Регистриран на: Чет 17 май 2007 9:48
Мнениеот ONYX » Нед 11 май 2008 19:09
И аз имах същия проблем.Стъклото ми беше със счупени водачи и се мъчеше.като го оправих и спря.От двигателя се чува нещо като бучене и почва да тресе леко
suggar
Регистриран на: Нед 19 авг 2007 19:46
Автомобил: Seat Ibiza
Двигател: ASV
Местоположение: Габрово
Мнениеот suggar » Нед 11 май 2008 20:08
Като за начало провери копчетата , въпреки че казваш че едното бачка....след това махни корите на вратите и виж какво става ....виж дали стига ток до моторчето.....ако пак не е ясно ко става...питай пак и пак кажи какви са твойте наблюдения.
kalioo
Регистриран на: Пет 30 ное 2007 17:17
Автомобил: Passat B5.5
Двигател: 1.9 131
Re: странен проблем с ел.стъкла
Мнениеот kalioo » Нед 11 май 2008 22:48
Hristov838 написа:Здравейте!Първо да кажа, че изчетох всички теми свързани с моя проблем, но не открих аналогичен...Та значи, ел.стъклата не работят въобще(така я взех) и странното е, че като натисна копчето за дясното променя работата на двигателя :shock , а на лявото- не.Мисля че ток до моторчетата не достига(не се чува нищо от там)...бушоните са наред, мерихме ги.
Поло 6N 98 APQ
Колега аз имах на дястното стъкло същия проблем натискам оборотите падат малко (тоест моторчето си работи но стаклото не помръдва ) свалих кората оправих си водачите и сега няма проблеми :wink: :D
то това си им е слабост на половерите и според мен тези водачи се прецакват най-вече като стаклото е на половина свалено и вратата се затвори малко по грубо (става въпрос за 2 вратите) :wink:
РУМЕН1
Регистриран на: Сря 23 яну 2008 10:14
Мнениеот РУМЕН1 » Пон 12 май 2008 7:55
Отвори дясната кора.Твоето моторче е с два пина + и -.Пусни ток на моторчето с акомулатор ако тръгне проблема е че нестига ток до мотора търси проблем по кабелите ако нетръгне проблема е в механизма и ти трябва професионална помощ.Успех и пиши какво става!
Hristov838
Мнениеот Hristov838 » Вто 13 май 2008 13:13
Решен! Значи днес я карах на майстор. На лявото стъкло бяха разменени едни букси и има една метална щанга, дето държи механизма, имаше счупени гайки там, абе просто някой се е правил на майстор и беше оплескал нещата. На дясното просто някакви четки са се разместили и той каза да го раздвижвам по-често.Не можах да обясня добре, но това е бил проблема.
