Шум от задно дясно колело. Спирачките ли? РЕШЕНО!
Нещо като карам и чувам яко да вие нещо задната гума, едно такова свисти леко. И се увеличава или намалява според скоростта, с която карам. Някой има ли идея от къде идва проблема. Другото е, че предните ми джанти се цапат много с черен прах (мисля, че е от феродото) трябва ли да го сменям и дали имате представа колко ще ми струва удоволствието.
Последна промяна от smash_ на Пет 16 май 2008 8:31, променено общо 1 път.
- Gesha_GTI
- Регистриран на: Съб 02 дек 2006 12:15
Задните накладки скоро ли си ги сменял,ако са нови е нормално да идват малко по-височки и да жулат още,ако не най-вероятно е лагер но звука се предава такаче трябва да дигнеш колата и да завъртиш на ръка да видиш от кое колело ти идва шума.А за прахта по джантите мисля че каквито и накладки да вземеш все ще е така-карай спокойно
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
При какви скорости се чува това виене?
Има един много лесен начин за проверка състоянието на задните лагери ,ама действа само ако са силно износени. И все пак ще ти го кажа. Сваляш капачката дето е лагера (тази жълтата посредата на джантата и то без да сваляш джантата). сваля се чрез почукване отстрани с отверка и чук. Вземаш част от греста с отверката (колкото по на вътре бръкнеш ,толкова по добре) и я размазваш на тънак слой върху дланта на ръката си. Ако има метални частички в нея (докато е рамазана се виждат) ,лагера е отишъл! Пак казвам ,че оцъствието на тези частички не е признак ,че 100% лагера е наред ,ама има ли ги ..... поне самата процедура трае 2-3 минути
Като караш и леко дръпнеш ръчната ,ако този шум изчезне ,значи проблема не е в лагера ,а нещо опира и трябва да се свали барабана да се види (може и цилиндърцето да е блокирало в отворено положение). Но преди този тест дигай на крик и върти гумата,пробвай и как ти работят спирачките и ръчната ,докато колелото е вдигнато на крик чрез опит да затегнеш вече добре затегнат болт на джантата
- g_velev
- Регистриран на: Вто 01 мар 2005 14:00
- Местоположение: Габрово
Щом се усилва зука със скороистта значи най-вероятно става въпрос за лагер! При мен започваше да се чува отначало при над 70 км/4, след това започна да се чува и при по ниските скорости и го смених!
За да разбереш на кое колело лагерът е отишъл, вдигаш колата и въртиш леко задното колело и слушаш за странен шуштящ звук, хрускане и т.н. Ако направиш сравнение със здраво колело ще разбереш за какво става въпрос.
Успех!
Успех!
- wili98
- Щраусолог
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 12:42
при лагер обикновенно имаш една резонансна честота, при която почва да се чува виене..
+ това като вдигнеш колата на крик.. и въртиш.. спирачката скърца на пресекулки.. лагера постоянно
показвам...
спирачка... - хрът-хтът-хтут-хрът
лагер- вмууууууууууууууууу
бахти плачем си за бисери..
и отиди на майстор.. той ще разбере
п.п..
отзад се сменя чифт... в т.ч. и лагери.. да не ги гониш после като идиот ляв-десен..
показвам...
п.п..
