Шум от задно дясно колело. Спирачките ли? РЕШЕНО!
smash_
Регистриран на: Пон 21 апр 2008 17:29
Мнениеот smash_ » Нед 11 май 2008 19:13
Нещо като карам и чувам яко да вие нещо задната гума, едно такова свисти леко. И се увеличава или намалява според скоростта, с която карам. Някой има ли идея от къде идва проблема. Другото е, че предните ми джанти се цапат много с черен прах (мисля, че е от феродото) трябва ли да го сменям и дали имате представа колко ще ми струва удоволствието.
Последна промяна от smash_ на Пет 16 май 2008 8:31, променено общо 1 път.
N1P0
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:46
Местоположение: | София | | 6N2 - 1.6 16V - GTi |
Мнениеот N1P0 » Нед 11 май 2008 19:25
лагер или спирачката е, дръпни ръчна в движение да видиш чегърта ли :idea:
suggar
Регистриран на: Нед 19 авг 2007 19:46
Автомобил: Seat Ibiza
Двигател: ASV
Местоположение: Габрово
Мнениеот suggar » Нед 11 май 2008 20:12
Щом е в синхрон с движението , начи или лагер или нещо стърже някаде..а за праха ..карай и аз имах по джантите но вече не, защото няма накладки :lol: :lol:
smash_
Мнениеот smash_ » Нед 11 май 2008 20:47
е като дръпна в движение какво ще разбера точно?
smash_
Мнениеот smash_ » Нед 11 май 2008 20:48
suggar написа:Щом е в синхрон с движението , начи или лагер или нещо стърже някаде..а за праха ..карай и аз имах по джантите но вече не, защото няма накладки :lol: :lol:
значи да сменям феродото, ако съм те разбрал правилно?
Gesha_GTI
Регистриран на: Съб 02 дек 2006 12:15
Мнениеот Gesha_GTI » Нед 11 май 2008 20:57
Задните накладки скоро ли си ги сменял,ако са нови е нормално да идват малко по-височки и да жулат още,ако не най-вероятно е лагер но звука се предава такаче трябва да дигнеш колата и да завъртиш на ръка да видиш от кое колело ти идва шума.А за прахта по джантите мисля че каквито и накладки да вземеш все ще е така-карай спокойно :wink:
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Пон 12 май 2008 0:11
При какви скорости се чува това виене?
Има един много лесен начин за проверка състоянието на задните лагери ,ама действа само ако са силно износени. И все пак ще ти го кажа. Сваляш капачката дето е лагера (тази жълтата посредата на джантата и то без да сваляш джантата). сваля се чрез почукване отстрани с отверка и чук. Вземаш част от греста с отверката (колкото по на вътре бръкнеш ,толкова по добре) и я размазваш на тънак слой върху дланта на ръката си. Ако има метални частички в нея (докато е рамазана се виждат) ,лагера е отишъл! Пак казвам ,че оцъствието на тези частички не е признак ,че 100% лагера е наред ,ама има ли ги ..... поне самата процедура трае 2-3 минути
Като караш и леко дръпнеш ръчната ,ако този шум изчезне ,значи проблема не е в лагера ,а нещо опира и трябва да се свали барабана да се види (може и цилиндърцето да е блокирало в отворено положение). Но преди този тест дигай на крик и върти гумата,пробвай и как ти работят спирачките и ръчната ,докато колелото е вдигнато на крик чрез опит да затегнеш вече добре затегнат болт на джантата
smash_
Мнениеот smash_ » Пон 12 май 2008 6:41
благодаря за изчерпателното обяснение, ще тествам и ще дам резултат.
g_velev
Регистриран на: Вто 01 мар 2005 14:00
Мнениеот g_velev » Вто 13 май 2008 10:01
Щом се усилва зука със скороистта значи най-вероятно става въпрос за лагер! При мен започваше да се чува отначало при над 70 км/4, след това започна да се чува и при по ниските скорости и го смених!
За да разбереш на кое колело лагерът е отишъл, вдигаш колата и въртиш леко задното колело и слушаш за странен шуштящ звук, хрускане и т.н. Ако направиш сравнение със здраво колело ще разбереш за какво става въпрос.
Успех!
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 13 май 2008 10:33
при лагер обикновенно имаш една резонансна честота, при която почва да се чува виене..
+ това като вдигнеш колата на крик.. и въртиш.. спирачката скърца на пресекулки.. лагера постоянно ;)
показвам...
спирачка... - хрът-хтът-хтут-хрът
лагер- вмууууууууууууууууу
бахти плачем си за бисери..
и отиди на майстор.. той ще разбере ;)
п.п..
отзад се сменя чифт... в т.ч. и лагери.. да не ги гониш после като идиот ляв-десен..
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Вто 13 май 2008 10:36
wili98 написа:.спирачка... - хрът-хтът-хтут-хрът
:lol: Кратко,точно и ясно - ето това е :lol:
smash_
Мнениеот smash_ » Вто 13 май 2008 13:41
вдигах днес с крика и въртях гумите - задните никакъв шум не издават - няма свистене,няма нищо> Предните обаче не се въртят свободно, а опират накладките. Сигурно ще трябва да ги сменям, че се заринах в черен прах.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 14 май 2008 1:35
ще трябва да смениш и накладките.. и да профилактираш апаратите... щом може и да са позапекли лекинко..
smash_
Мнениеот smash_ » Сря 14 май 2008 8:30
ухаа отвори ми се черна дупка за бюджета :D
smash_
Мнениеот smash_ » Пет 16 май 2008 8:32
Оказа се лагер на предно ляво колело. Лагера 29лв. смяната 36лв. реглаж (задължителен заради смяната на лагера) 36лв. :(
