след смяна на гумички на клапаните нормално ли е да пуши още
след смяна на гумички на клапаните нормално ли е да пуши още май има масло в гарнетата трабва да обгорят(да изгори маслото в тях) така ли е МЕРСИ
jabeto
- Регистриран на: Вто 30 окт 2007 15:07
- Местоположение: Ботевград
Колега баща ми има опел астра която също пушеше.Измерихме компресията и тя беше мн. добре след което сменихме гум. на клапаните но колата продължи да пуши и да дава разход на масло .Тогава сжалиме сигментите и се оказа че всико е добре няма изноаване на цилиндрите и на компресационните сегменти а проблема беше че маслените сигменти беха се спекли и след като ги сменихне всичко е бомба .При теб може да е съшото .
- wili98
- Щраусолог
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 12:42
Re: след смяна на гумички на клапаните нормално ли е да пуши
nako82 написа:след смяна на гумички на клапаните нормално ли е да пуши още май има масло в гарнетата трабва да обгорят(да изгори маслото в тях) така ли е МЕРСИ
не не е нормално..
колко масло трябва да има, че да трябва да "обгаря"...
водачи сменихте ли ?
май отиваш на сегменти..
изчакай малко 100-200 км..
мери компресия.. ако е излишно висока.. и не се вдиа със сипване на масло в цилиндрите драстично..
или имаш прекрасен мотор.. или сегментите са позаминали....
що не я отворихте и отдолу..
150 кинта +.. ама бетонираш мотора..
tigerman
- Регистриран на: Съб 19 май 2007 0:20
- Местоположение: Габрово
и на мен ми пуши Полото особено ,като спускам на скорост без газ или на свободна и като подам газ отзад доста пуши бял пушек,след малко се изчиства и всичко е Ок...но явно изгаря маслото защото намалява... един майстор ми каза,че са маслени сегменти-спечени.. и ми каза когато стана за смяна на маслото,развиваш свещите и наливаш газ за осветление,оставяш така 24-48h. и след това източваш маслото и завърташ няколко пъти на контакт да се изчисти хубаво.. имало доста голям шанс да се оправи ,успех
Здравейте.Наскоро правех основен ремонт смяна на бутала белни лагери сигменти клапани гумички.Сега обаче ляко пуши нормално ли е това след такъв ремонт?
) и биелните лагери.
