след смяна на гумички на клапаните нормално ли е да пуши още
nako82
Регистриран на: Чет 03 апр 2008 13:28
Мнениеот nako82 » Вто 13 май 2008 8:34
след смяна на гумички на клапаните нормално ли е да пуши още май има масло в гарнетата трабва да обгорят(да изгори маслото в тях) така ли е МЕРСИ
jabeto
Регистриран на: Вто 30 окт 2007 15:07
Местоположение: Ботевград
Мнениеот jabeto » Вто 13 май 2008 9:46
Колега баща ми има опел астра която също пушеше.Измерихме компресията и тя беше мн. добре след което сменихме гум. на клапаните но колата продължи да пуши и да дава разход на масло .Тогава сжалиме сигментите и се оказа че всико е добре няма изноаване на цилиндрите и на компресационните сегменти а проблема беше че маслените сигменти беха се спекли и след като ги сменихне всичко е бомба .При теб може да е съшото . :(
wili98
Щраусолог
Re: след смяна на гумички на клапаните нормално ли е да пуши
Мнениеот wili98 » Вто 13 май 2008 10:18
nako82 написа:след смяна на гумички на клапаните нормално ли е да пуши още май има масло в гарнетата трабва да обгорят(да изгори маслото в тях) така ли е МЕРСИ
не не е нормално..
колко масло трябва да има, че да трябва да "обгаря"...
водачи сменихте ли ?
май отиваш на сегменти..
изчакай малко 100-200 км..
мери компресия.. ако е излишно висока.. и не се вдиа със сипване на масло в цилиндрите драстично..
или имаш прекрасен мотор.. или сегментите са позаминали....
що не я отворихте и отдолу..
150 кинта +.. ама бетонираш мотора..
tigerman
Регистриран на: Съб 19 май 2007 0:20
Местоположение: Габрово
Мнениеот tigerman » Съб 06 сеп 2008 9:21
и на мен ми пуши Полото особено ,като спускам на скорост без газ или на свободна и като подам газ отзад доста пуши бял пушек,след малко се изчиства и всичко е Ок...но явно изгаря маслото защото намалява... един майстор ми каза,че са маслени сегменти-спечени.. и ми каза когато стана за смяна на маслото,развиваш свещите и наливаш газ за осветление,оставяш така 24-48h. и след това източваш маслото и завърташ няколко пъти на контакт да се изчисти хубаво.. имало доста голям шанс да се оправи ,успех :)
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Съб 06 сеп 2008 9:48
затова лично аз, за себе си, съм отрекъл тотално смяната на гумички на клапани. сваля се тиквата, оправя се всичко и както си я свалил, с още 2 движения се сменят и гумичките на буталата ( mhihi ) и биелните лагери.
и всичко заспива.
но това съм си само аз де...
който, както иска да го прави... :wink:
mitko843
Регистриран на: Нед 08 мар 2015 16:03
Мнениеот mitko843 » Сря 15 юли 2015 19:20
Здравейте.Наскоро правех основен ремонт смяна на бутала белни лагери сигменти клапани гумички.Сега обаче ляко пуши нормално ли е това след такъв ремонт?
