помощ дайте съвет!!! Странен шум в кормилната уредба
maf4o
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 16:05
Местоположение: Божурище
Мнениеот maf4o » Пон 26 май 2008 21:27
Здравейте,
наскоро чух едно траканe при въртене на волана, от какво може да се получава? Полото ми е 2 от 93 год. Предложете как да отстраня поблема ако някой се е сблъсквал с подобно нещо. На каква стойност ще ми възлезе ремонта?
Благодаря предварително!!!
mi4onka
Регистриран на: Пон 26 май 2008 21:34
Мнениеот mi4onka » Пон 26 май 2008 21:44
Преди около 2 седмици имах същия проблем.Закарах колата на сервиз и се установи че има луфт.След малко стягане на разни неща по предницата на колата се предотвърти.Така че спокойно,но не отлагай минаването на сервиз!
mi4onka
Мнениеот mi4onka » Пон 26 май 2008 21:45
За пари не мога да ти кажа,но няма да е пове4е от 40-50 лв!
maf4o
Мнениеот maf4o » Пон 26 май 2008 21:49
по рейката ли се затяга нещо или по самото окачване, защото скоро я изкарах от сервиз за постягане на предница. Е чак скоро преди 2 месеца!
утре ще хварля един по обстоен поглед!
siso92
Регистриран на: Сря 26 сеп 2007 9:30
Мнениеот siso92 » Вто 27 май 2008 8:33
При мен,колега, е леко изпукване когато натискам спирачка и завивам.Мойе би е от чупещия волан,щото луфт в кормилото нямам.
Карай и си свиркай. :D
McLarena1976
Регистриран на: Чет 22 май 2008 11:10
Мнениеот McLarena1976 » Вто 27 май 2008 12:45
И аз имам такъв проблем при завиване се чува едно по скоро като че ли кормилото опира някаде и чука .И аз имам чупещ волан ама не е от това .
Ходих на сервиз и ми казаха че нямам луфт в кормилната уредба нито има нещо нередно проблема бил в самата кормилна кутия която се отваряла само при по сериозен проблем и когато той настъпи тогава да отида дразни тва ама се свиква :D
Полото ми е 97/98
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Вто 27 май 2008 14:39
рейка момчета
на някои има болт за компенсиране на луфта до една степен, но при по-голямо износване - нова или рециклаж :wink:
skywolker
Регистриран на: Вто 17 апр 2007 22:14
Мнениеот skywolker » Вто 27 май 2008 22:41
колега ,може и да звучи глупаво, но седмица след като купих колата ,имах подобен проблем, при въртене на волана имаше странен шум ,оказа се ,около волана има О ПРЪСТЕН ЗА КЛАКСОНА ПО КОЙТО СЕ ДВИЖИ НЯКАКВА ПЛАСТИНКА е шума идваше от тази пластинка ,и след леко напасване , проблема бе решен.
Успех с твоя проблем
siso92
Мнениеот siso92 » Пон 02 юни 2008 8:42
skywolker написа:колега ,може и да звучи глупаво, но седмица след като купих колата ,имах подобен проблем, при въртене на волана имаше странен шум ,оказа се ,около волана има О ПРЪСТЕН ЗА КЛАКСОНА ПО КОЙТО СЕ ДВИЖИ НЯКАКВА ПЛАСТИНКА е шума идваше от тази пластинка ,и след леко напасване , проблема бе решен.
Колега,дай повече инфо,ако може и снимки.Аз съм със същата кола.
aspetkov
Регистриран на: Чет 19 май 2005 9:11
Мнениеот aspetkov » Пон 02 юни 2008 9:31
Колега вероятно рейката ти е механична. В Хеед ми я смениха на голфчето и излезе всичко около 260 лв.
skywolker
Мнениеот skywolker » Пон 02 юни 2008 18:51
малко съм в провинцията и сега немога да я снимам колата , но проблема беше простичък ,когато въртя волана , сякаш нещо се търка във волана, свалих пласмасата около самия капак и там се вижда с просто око.
siso92
Мнениеот siso92 » Сря 04 юни 2008 8:57
skywolker написа:малко съм в провинцията и сега немога да я снимам колата , но проблема беше простичък ,когато въртя волана , сякаш нещо се търка във волана, свалих пласмасата около самия капак и там се вижда с просто око.
При мен не стърже,а изпуква.
