Питане за жило на съединител
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Пет 13 юни 2008 9:19
При натискане на педала от време на време се чува нещо като прещракване от към горната част на педала.Ако някой знае нещо нека сподели.
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пет 13 юни 2008 9:56
виж захващането на жилото за педала
Scout
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 10:33
Мнениеот Scout » Пет 13 юни 2008 11:32
да наистина му обърни внимание, защото и при мен беше така, докато един ден педала остана плътно долу.... жилото беше здраво, но пластината , която държи педалите (3те са на една, намира се под таблото горе долу) по точно дупката , в която влиза педала беше се изкривила на 90 градуса..... тогава се сваля сервото, таблото, кормилото за да се направи(по български начин , планка и здрава заварка). отне ми 2 дни и 90 лв....
asco
Регистриран на: Нед 04 юни 2006 9:35
Местоположение: Пещера
Мнениеот asco » Пет 13 юни 2008 16:26
Точно същото ме сполетя преди три дена.
Сега и аз съм с побългарена планка и за ново жило май.
Немога да събера старото.
dkalfov
Регистриран на: Пет 28 сеп 2007 21:32
Автомобил: corrado
Двигател: pg
Местоположение: Идем из Село
Мнениеот dkalfov » Пет 13 юни 2008 16:51
аз планката я изкарах извън купето с една шайба и тя държи жилото а щракането е от жилото и на мен ми щракаше докато не потъна педала== резултата е ново жило и ся си джиткам
Prodriver
Регистриран на: Пон 23 май 2005 1:01
Автомобил: VW Polo VW 1300
Двигател: AEE 1996 AB 1971
Мнениеот Prodriver » Пет 13 юни 2008 16:59
Дам,най-вероятно планката е трагнала да се къса.И аз го имах същия проблем преди седмица :? Оказа се,че е имало проблем в кожуха на жилото на съединителя-беше тръгнал да се протриваи да запира.Решението беше-конзола втора употреба ,ново жило на съединител и нещата заспаха.Намери си ако можеш здрава конзола за да не се получи изненада отново и си прегледай жилото на съединителя.
