Питане за жило на съединител
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
При натискане на педала от време на време се чува нещо като прещракване от към горната част на педала.Ако някой знае нещо нека сподели.
да наистина му обърни внимание, защото и при мен беше така, докато един ден педала остана плътно долу.... жилото беше здраво, но пластината , която държи педалите (3те са на една, намира се под таблото горе долу) по точно дупката , в която влиза педала беше се изкривила на 90 градуса..... тогава се сваля сервото, таблото, кормилото за да се направи(по български начин , планка и здрава заварка). отне ми 2 дни и 90 лв....
- Prodriver
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 1:01
- Автомобил: VW Polo VW 1300
- Двигател: AEE 1996 AB 1971
Дам,най-вероятно планката е трагнала да се къса.И аз го имах същия проблем преди седмица
Оказа се,че е имало проблем в кожуха на жилото на съединителя-беше тръгнал да се протриваи да запира.Решението беше-конзола втора употреба ,ново жило на съединител и нещата заспаха.Намери си ако можеш здрава конзола за да не се получи изненада отново и си прегледай жилото на съединителя.
