Проблем с брава - Поло 1.6 96 г. - РЕШЕНО: смяна на бравата
HSGeorgiev
Регистриран на: Пет 04 авг 2006 17:34
Местоположение: Сливен
Мнениеот HSGeorgiev » Чет 19 юни 2008 21:12
Здравейте колеги,
Имам следния проблем: лявата врата на водача (Полото е с три врати всъщност) не се затваря. Тоест затваря се свободно но механизъмът не прещраква и палецът не блокира вратата в затворено положение. Казано с други думи - затварям вратата и тя се отваря сама. Когато опитам да завъртя на ръка палеца при отворена врата той поддава до край и като го отпусна се връща обратно, докато на другата врата прещраква и остава в затворено положение. Като затворя вратата, и придържайки я с ръка натисна лостчето за заключване вратите се заключват, но въпросната при не много силен натиск поддава - палецът поддава, премества се и от това, разбира се, се отключват и останалите врати с централното.
Според вас има ли възможност проблемът да е в дръжките - тоест да пробвам ли да ги сваля или да опитам направо да свалям корите на вратата? И освен това, ако се налага да свалям корите - как става това? За свалявенето на дръжките прочетох в доста стари теми, но точно такъв случай не намерих и се колебая.
Благодаря предварително на всички, които ще отговорят!
Последна промяна от HSGeorgiev на Пет 20 юни 2008 11:05, променено общо 1 път.
N1P0
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:46
Местоположение: | София | | 6N2 - 1.6 16V - GTi |
Мнениеот N1P0 » Пет 20 юни 2008 0:19
Трудно ще разбереш без да свалиш бравата, маха се кората и след това стигаш машинката, ако не си го правил до сега,
започни като премахнеш вътрешната пластмаса на дръжкката за хващане(от вътре), и също като отвиеш палеца на вратата за заключването, останалото сам ще си го разбереш лесно е.
Аз имах май същият проблем, къса се пружинката вътре :wink:
налага се пълно разглобяване. Свиква се след 10 опита вече смъкваш кората за мнута и половина :roll:
maznia
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 16:41
Мнениеот maznia » Пет 20 юни 2008 0:20
При всички случай ще сваляш кората на вратата и бравичката се е разместила разглоби и виш за паднала пластина пружинка нещо изнозено кората е на щипки започни от тонколоната да разглабяш.
Утре и аз ще разглабям и ще кажа как стоят нещата питай при някой алармаджия
HSGeorgiev
Мнениеот HSGeorgiev » Пет 20 юни 2008 5:18
Благодаря за бързите отговори!
Днес ще пробвам и ще кажа после какъв е резултата.
HSGeorgiev
Мнениеот HSGeorgiev » Пет 20 юни 2008 11:10
Здравейте отново,
Първо: още веднъж много благодарности за N1P0 и maznia за помощта и за бързата реакция.
Успях да сваля кората (наистина след първия път става много бързо и лесно) и свалих бравата. Не посмях обаче да разглобя самата брава. Консултирах се с автоключар и той ме посъветва да сменя бравата, защото не е добра идея да я разглобяваме и да се опитваме да я оправим, освен това според него със сигурност ще разтегнем пружината дори ако в момента е здрава.
Намерих същата брава от автоморга. Единствената разлика беше по-дългия палец, свързващ механизма с дръжката отвън. С малко модифициране обаче стана и сега всичко работи ОК.
Благодаря още веднъж и приятен ден на всички.
maznia
Мнениеот maznia » Пет 20 юни 2008 11:16
:lool :drunk :beer
N1P0
Мнениеот N1P0 » Пет 20 юни 2008 15:55
:wink:
колко пари я купи? за мойта мисля, че 20лв дадох. Сега можеш спокойно да отвориш старата брава :lol:
HSGeorgiev
Мнениеот HSGeorgiev » Пет 20 юни 2008 17:15
ами в Сливен - 40 лв.
не бях в позиция да се пазаря, защото утре рано трябва да пътувам. :D
