Здравейте колеги,
Имам следния проблем: лявата врата на водача (Полото е с три врати всъщност) не се затваря. Тоест затваря се свободно но механизъмът не прещраква и палецът не блокира вратата в затворено положение. Казано с други думи - затварям вратата и тя се отваря сама. Когато опитам да завъртя на ръка палеца при отворена врата той поддава до край и като го отпусна се връща обратно, докато на другата врата прещраква и остава в затворено положение. Като затворя вратата, и придържайки я с ръка натисна лостчето за заключване вратите се заключват, но въпросната при не много силен натиск поддава - палецът поддава, премества се и от това, разбира се, се отключват и останалите врати с централното.
Според вас има ли възможност проблемът да е в дръжките - тоест да пробвам ли да ги сваля или да опитам направо да свалям корите на вратата? И освен това, ако се налага да свалям корите - как става това? За свалявенето на дръжките прочетох в доста стари теми, но точно такъв случай не намерих и се колебая.
Благодаря предварително на всички, които ще отговорят!
Проблем с брава - Поло 1.6 96 г. - РЕШЕНО: смяна на бравата
- HSGeorgiev
- Регистриран на: Пет 04 авг 2006 17:34
- Местоположение: Сливен
Последна промяна от HSGeorgiev на Пет 20 юни 2008 11:05, променено общо 1 път.
- N1P0
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:46
- Местоположение: | София | | 6N2 - 1.6 16V - GTi |
Трудно ще разбереш без да свалиш бравата, маха се кората и след това стигаш машинката, ако не си го правил до сега,
започни като премахнеш вътрешната пластмаса на дръжкката за хващане(от вътре), и също като отвиеш палеца на вратата за заключването, останалото сам ще си го разбереш лесно е.
Аз имах май същият проблем, къса се пружинката вътре
налага се пълно разглобяване. Свиква се след 10 опита вече смъкваш кората за мнута и половина
- HSGeorgiev
- HSGeorgiev
Здравейте отново,
Първо: още веднъж много благодарности за N1P0 и maznia за помощта и за бързата реакция.
Успях да сваля кората (наистина след първия път става много бързо и лесно) и свалих бравата. Не посмях обаче да разглобя самата брава. Консултирах се с автоключар и той ме посъветва да сменя бравата, защото не е добра идея да я разглобяваме и да се опитваме да я оправим, освен това според него със сигурност ще разтегнем пружината дори ако в момента е здрава.
Намерих същата брава от автоморга. Единствената разлика беше по-дългия палец, свързващ механизма с дръжката отвън. С малко модифициране обаче стана и сега всичко работи ОК.
Благодаря още веднъж и приятен ден на всички.
- HSGeorgiev
