полото ми гасне 5 секунди след запалване 1.3 ADX
gqp
Регистриран на: Вто 28 ное 2006 17:11
Мнениеот gqp » Съб 26 дек 2009 13:24
Здравейте от скоро полото започна да гасне 5 секунди след запалване на бензин.Трябва да го форсирам за да не изгасне и като тръгна колата върви трудно на бензин.Когато и подавам газ в движение тя изобщо не реагира,тръгва след 2-3 секунди.На газ всичко си е нормално.Полото е 1995г. 1.3 ADX мотор с обикновена газова уредба.ако някой се сеща какво може да е нека да пише.
snuupy93
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 23:01
Re: полото ми гасне 5 секунди след запалване 1.3 ADX
Мнениеот snuupy93 » Съб 26 дек 2009 16:20
Попринцип,когато колата се настрои да върви на газ,после трудно върви на бензин и обратно,може заради това е...
eras3r
Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 22:13
Автомобил: Citroen C5 2014г
Двигател: 2 0hdi 163hp
Мнениеот eras3r » Пон 28 дек 2009 9:40
Изтръгваш газовата уредба и си 6 :)
п.п. Чудно...как на двигател 1.3 слагате газ.
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Пон 28 дек 2009 13:11
Ако нямаш емулатор/симулатор/от по бедната смес при каране на газ се натрупват грешки в компа.И аз го имам този проблем.Пробвай с откачване на акумолатора за 1 нощ.При мен действа този трик,но съм се навил за ВагКом.
alex74
Регистриран на: Нед 04 мар 2007 17:33
Мнениеот alex74 » Вто 29 дек 2009 12:46
eras3r написа:Изтръгваш газовата уредба и си 6 :)
Доколкото знам точно двигател ADX e много подходящ за газова уредба. И аз съм с такъв модел, но при липсата на достатъчно кончета под капака, се отказах от газова.
Иначе по темата - Може да е нещо свързано с бензиновата помпа или релето на помпата да е изгоряло.
gqp
Мнениеот gqp » Вто 29 дек 2009 17:21
вчера откачих +са на акумулатора за 30 мин. и след това всичко се оправи.засега
VW_Polo
Регистриран на: Вто 12 фев 2008 20:59
Мнениеот VW_Polo » Нед 03 яну 2010 11:13
Аз също съм с ADX двигател и да ти кажа, че по някога наистина прави проблеми на бензин. Когато съм карал на газ и превключа на бензин, започва да тресе и оборотите съвсем леко играят, няма мощност... но само по някога и се оправя след 6-7 минути работа на бензин. :roll:
