Не мога да закопчея CD-то на мястото му в таблото.РЕШЕНО!
polyabs
Регистриран на: Сря 21 ное 2007 19:08
Мнениеот polyabs » Нед 13 яну 2008 23:18
Здравейте колеги!
Купих си CD за Полото, понеже колата беше с оригиналния си касетофон, но се оказа че CD - то не влиза до края на мястото определено за него (най-горе на таблото). Пречи му пластмасата за захващане на касетофона, която се намира в дъното на отвора. Понеже таблата са стандартни, моля кажете някой имал ли е този проблем и как го е решил?
Последна промяна от polyabs на Пон 14 яну 2008 23:51, променено общо 1 път.
polyabs
Мнениеот polyabs » Нед 13 яну 2008 23:23
Не му достига половин сантиметър да си си щракне в шейната. Не е от кабелите, защото са прибрани добре, пробвахме няколко пъти. Монтирахме го в оторизиран сервиз за да му тече гаранцията. А пластмасата е доста дебела и трудно ще я изкъртя, може да се отчупи и част от таблото ...:(
Последна промяна от polyabs на Пон 14 яну 2008 18:33, променено общо 1 път.
tu6ana
Регистриран на: Пон 26 ное 2007 11:59
Мнениеот tu6ana » Нед 13 яну 2008 23:25
Сменяй колата или си ди то ха ха ха а сега сериозно имах същия проблем и знаеш ли как го реших.
У СЕРВИЗО и те ората хляб ядат
polyabs
Мнениеот polyabs » Нед 13 яну 2008 23:36
Е нали в сервиз ми го слагаха джанъм, на стругар ли да ходя?:)))
tu6ana
Мнениеот tu6ana » Нед 13 яну 2008 23:40
явно нещо сидито тогава не е читаво пробвай на друг сервиз
polyabs
Мнениеот polyabs » Нед 13 яну 2008 23:51
tu6ana написа:явно нещо сидито тогава не е читаво пробвай на друг сервиз
CD-то е Панасоник и предполагам си е стандартно, а сервиза в който го монтираха е за аудио техника, ти в какъв сервиз ходи?
maniak
Регистриран на: Сря 23 юни 2004 16:10
Мнениеот maniak » Пон 14 яну 2008 0:00
Най вероятно има гумен тампон за вибрации и той ти пречи. Разгледай внимателно. 100% дупката е по стандарт.
polyabs
Мнениеот polyabs » Пон 14 яну 2008 0:07
Не е тампон,а излята пластмаса на таблото като кубче стои в средата в дъното на дупката, излято си е към таблото и е плътно, кухо е само отдолу.
tu6ana
Мнениеот tu6ana » Пон 14 яну 2008 0:09
maniak написа:Най вероятно има гумен тампон за вибрации и той ти пречи. Разгледай внимателно. 100% дупката е по стандарт.
колегата може и да е прав а сервиза в който ходих е там от където купих си ди то ТЕХНОМАРКЕТ но сега се сещам че май наистина ми махнаха някакъв гумен тампон и ми казаха че не върши никаква работа
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Пон 14 яну 2008 0:15
И при мен майстора каза че нещо едвам се събира, но се събра.
После го свалях и пак го сложих без проблем.
Моето е Sony.
Човека вика, че някога са били по-къси касетофоните за колите :lol:
polyabs
Мнениеот polyabs » Пон 14 яну 2008 0:31
Моето си-ди е новичко и може и да е още по дълго... Явно ще трябва да се изшлайфа тази пластмаса или да се разпробие с някоя дълга бургия за да се счупи точно където трябва :(
Благодаря ви момчета:)
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Пон 14 яну 2008 1:25
Всичко си е по стандарт... (имах същото поло като твоето)!
Всеки касетофон или CD има един гумен тампон отзад който е завъртян на едина шпилка. Тази пласмаса трябва да си е там - въж дали в нея има една дупка (точно в средата и се пада) и тампона на музиката трябва да влезе в тая дупка! Ако тампона е по-голям или дупката е по-малка (или изобщо липсва такава) коригирай нещата!
Но не ппедприемай драстичните мерки да режеш оная пластмаса защото музиката ти няма да е стъпила стабилно и ще "скъзцука" самото CD в дупката си като преминеш през някоя неравност. А още по-неприятното ще е ,че няй вероятно и CD-то ще прескача на всяка дупка по пътя.
Или с други думи: ако искаш я махни пластмасата (в случей ,че наистина няма друг вариянт - в което се съмнявам много),но така направи ,че CD-то да е застопорено здраво отзад!
dimitarvd
Регистриран на: Сря 18 апр 2007 12:15
Местоположение: Годеч
Мнениеот dimitarvd » Пон 14 яну 2008 9:33
Колега имам същото поло и имах същия проблем със С.Д.то - взех индукционния поялник и му направих дълга човка - 20-25см и с нея изрязах чрез растопяване пластмасата в която опираше С.Дто сава малко бавно но сега всичко е OK.
polyabs
Мнениеот polyabs » Пон 14 яну 2008 18:31
Да, тази пластмаса е с дупка в средата за застопоряване на предишния касетофон, но явно стандарта на таблата и си-дитата се е променил малко от преди 14 години :) и не достига половин сантиметър да се закопчае новото. Тампон няма нито върху пластмасата, нито на сидито новото, но ще намеря начин да запазя пластмасата, само малко ще я намаля. Това с поялника е идея и ще пробвам по този начин или чрез шлайфане. Благодаря на всички :)
Golf`mafia
Регистриран на: Чет 22 ное 2007 13:36
Местоположение: Перник
Мнениеот Golf`mafia » Пон 14 яну 2008 22:23
присъединявам се към проблема само че аз сам с cd sony и колата е голф2 старото касетофонче беше касетка и си влизаше без проблем а сега не ми достига сигурно половин сантиметър и каквоа да правя така си седи вече 2-ри месец
