Здравейте колеги!
Купих си CD за Полото, понеже колата беше с оригиналния си касетофон, но се оказа че CD - то не влиза до края на мястото определено за него (най-горе на таблото). Пречи му пластмасата за захващане на касетофона, която се намира в дъното на отвора. Понеже таблата са стандартни, моля кажете някой имал ли е този проблем и как го е решил?
Не мога да закопчея CD-то на мястото му в таблото.РЕШЕНО!
- polyabs
- Регистриран на: Сря 21 ное 2007 19:08
Последна промяна от polyabs на Пон 14 яну 2008 23:51, променено общо 1 път.
- polyabs
Не му достига половин сантиметър да си си щракне в шейната. Не е от кабелите, защото са прибрани добре, пробвахме няколко пъти. Монтирахме го в оторизиран сервиз за да му тече гаранцията. А пластмасата е доста дебела и трудно ще я изкъртя, може да се отчупи и част от таблото ...
Последна промяна от polyabs на Пон 14 яну 2008 18:33, променено общо 1 път.
maniak написа:Най вероятно има гумен тампон за вибрации и той ти пречи. Разгледай внимателно. 100% дупката е по стандарт.
колегата може и да е прав а сервиза в който ходих е там от където купих си ди то ТЕХНОМАРКЕТ но сега се сещам че май наистина ми махнаха някакъв гумен тампон и ми казаха че не върши никаква работа
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
Всичко си е по стандарт... (имах същото поло като твоето)!
Всеки касетофон или CD има един гумен тампон отзад който е завъртян на едина шпилка. Тази пласмаса трябва да си е там - въж дали в нея има една дупка (точно в средата и се пада) и тампона на музиката трябва да влезе в тая дупка! Ако тампона е по-голям или дупката е по-малка (или изобщо липсва такава) коригирай нещата!
Но не ппедприемай драстичните мерки да режеш оная пластмаса защото музиката ти няма да е стъпила стабилно и ще "скъзцука" самото CD в дупката си като преминеш през някоя неравност. А още по-неприятното ще е ,че няй вероятно и CD-то ще прескача на всяка дупка по пътя.
Или с други думи: ако искаш я махни пластмасата (в случей ,че наистина няма друг вариянт - в което се съмнявам много),но така направи ,че CD-то да е застопорено здраво отзад!
- polyabs
Да, тази пластмаса е с дупка в средата за застопоряване на предишния касетофон, но явно стандарта на таблата и си-дитата се е променил малко от преди 14 години
и не достига половин сантиметър да се закопчае новото. Тампон няма нито върху пластмасата, нито на сидито новото, но ще намеря начин да запазя пластмасата, само малко ще я намаля. Това с поялника е идея и ще пробвам по този начин или чрез шлайфане. Благодаря на всички
- Golf`mafia
- Регистриран на: Чет 22 ное 2007 13:36
- Местоположение: Перник
