Колеги заключи ми се жабката !!!!
AERVWPOLO
Регистриран на: Сря 14 фев 2007 23:44
Мнениеот AERVWPOLO » Сря 12 дек 2007 14:17
Взимам си аз диск като всеки нормален ден от жабката и малко по късно тръгвам да я отварям пак :shock когато виждам че се е заключила сама.Някои ако има опит в подобни ситуации нека помогне!!!
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Сря 12 дек 2007 14:23
опитаи с контактния ключ да я отключиш :D
AERVWPOLO
Мнениеот AERVWPOLO » Сря 12 дек 2007 14:25
:D Е бая опити правих :) ама нищо незнам как стана? :roll:
CTaH4o
Регистриран на: Пон 10 дек 2007 0:29
Мнениеот CTaH4o » Сря 12 дек 2007 15:08
AERVWPOLO написа::D Е бая опити правих :) ама нищо незнам как стана? :roll:
може да се е счупило някое палче (малко на тото шанс го давам) и просто да не е наистина заключено и не може никак да го отвориш (не точно никак но..)
аз не знам в такъв случай как се отваря ама....
poGo
Регистриран на: Сря 01 мар 2006 16:21
Мнениеот poGo » Сря 12 дек 2007 15:12
Колега, има цяло филмче как се откл. развалена жабка и то без разбиване. Не помня в коя тема беше, ама ако се поразтърсиш ще я намериш.
pas
Регистриран на: Нед 02 сеп 2007 10:53
Местоположение: Кюстендил
Мнениеот pas » Сря 12 дек 2007 16:43
колега десетина реда по-надолу писах за същия проблем.има и цени на механизмите но първо трябва да я отвориш с малко "нежност"....успех
AERVWPOLO
Мнениеот AERVWPOLO » Сря 12 дек 2007 16:58
PAS как по точно я отвори обясни повече ?[/b]
AERVWPOLO
Мнениеот AERVWPOLO » Сря 12 дек 2007 18:22
:arrow:
pas
Мнениеот pas » Сря 12 дек 2007 20:28
ами първо я отключваш на ляво.най вероятно е счупено палчето на една от двете "плочки"при този случей едната трябва да се движи като натиснеш механизма за отваряне.издърпваш вратата от страната откоято се движи" плочката" така че да излезе шипа на плочката от пластмасовия държач на таблото. от другата страна мушкаш пдходяща отверка напъваш по грубичко и готово.
AERVWPOLO
Мнениеот AERVWPOLO » Чет 13 дек 2007 10:43
Е мерси дано стане !!!
VladislavS
Регистриран на: Вто 24 юли 2007 12:32
Мнениеот VladislavS » Вто 26 фев 2008 16:25
Мммм да днес имам сходен проблеееем.... :x
Колегата добре го е описал, и аз искам да попитам изпатилите/ако има такива/ като се е счупило палчето на "плочката" примерно дясната/ тя отговаря на лявото палче/ кое трябва да сменя?Целия механизъм за заключване или само вътре нещо може?
След като отворя жабката практически ще го сменям.
Благодаря.
pas
Мнениеот pas » Съб 01 мар 2008 17:09
като я отвориш ако "плочката" изкача е счупена. ще я смениш ако намериш нова а те май са скъпички ако не изпили "шипчето"залепи с по-здраво тиксо да не изкача и карай на единия шип.аз съм така.а като се счупи и този просто монтирам едно магнитче на пластмасата в жабката и готов.
misho189
Регистриран на: Пет 04 мар 2005 17:38
решение
Мнениеот misho189 » Нед 02 мар 2008 23:36
Пичове решението на проблема е маханизъм от голф 2 или джета еднакви са и са по-евтини:)
VladislavS
Re: решение
Мнениеот VladislavS » Сря 05 мар 2008 10:21
misho189 написа:Пичове решението на проблема е маханизъм от голф 2 или джета еднакви са и са по-евтини:)
Аз още не съм се решил да я отвроя мойта, но ако го направя и се счуи ще се пробвам както колегата казва! :kef:
misho189
Мнениеот misho189 » Чет 06 мар 2008 0:57
Когато решиш да я отвориш трябва внимателно да видиш кое зъбче е счупено и кое работи защото иначе може да счупиш пластмасата на вратичката и тогава става лошо:)
