пробка за източване на антифриза?
Може ли някой да ми обясни къде точно се намира пробката за източване на антифриза от блока на двигателя?
ето някои как го правят:
"Аз вчера сменявах на моето Поло 1,3 ADX,ще ти кажа аз как го направих.Свалих скобата на долният маркуч на радиатора(и я изхвърлих,че беше от тия самозатягащите се),пуснах парното на топло,оворих капачката на разширителният съд и изчаках 10-ина минути да се поизточи,след това врътнах на стартера за 2-3 сек.После сложих нова скоба с винт на долният маркуч и налях 3,5 литра антифриз"ЛукОйл"концентрат,запалих да поработи като долях още 0,5 л концентрат,парното издуха топло и ГОТОВО!Сутринта отворих и долях още малко между min и max,че беше спаднало малко и всичко на шест!"
- groznika
- Регистриран на: Вто 16 яну 2007 11:23
- Автомобил: Bora 1.8T
- Двигател: AUM
На моя половер му правих пълна промивка когато го купих. Откачих маркуча и го източих. Прекарах още 50-тина литра водица през цялата система докато престане да излиза тиня. Закачих си маркуча и си долях антифриза. После имах малко ядове с обезвъздушаването, но след като помачках маркучите на работеща и загряла кола нещата заспаха
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
Тези тапи ,ако ги извадиш ,после е голям цирк да си ги върнеш по местата си и често има проблем с тях после ,защото няма да уплатнят добре. Разкачай мaркучите и това е
Тряват ти клещи и 10 секунди да разкачиш един мaркуч
Последна промяна от Anbuch на Нед 13 юли 2008 23:39, променено общо 1 път.
- Anbuch
- Полохолик
groznika написа: После имах малко ядове с обезвъздушаването, но след като помачках маркучите на работеща и загряла кола нещата заспаха
Ето един човек който не е изчел целият форум
Като махнеш кората за моторчето на чистачките,на самото парно има една бяла врътка. Като загрее добре колата ,започваш да я развиваш и въздуха бяга оттам (това е най-високата точка в охладителната система на поло 2 F)
