За Цифровите апарати - фото кът...
Калоян Крумов
- Регистриран на: Нед 13 апр 2008 22:18
- Автомобил: vw mk2 Candy Blue
Re: За Цифровите апарати - фото кът...
Какво имаш в предвид под ръчни настройки?
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
- Местоположение: Бургас
Ами да не са автоматични.
Да можеш да настройваш фокус , осветеност на кадъра и т.н.
За 500 лв от Ибей си взех Панасоник ф35-38 , който е уникален.
Тук искам да благодаря на radi_nrj и ChimeyJimmey.(за насоките)
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
kokobraiz написа:Какво имаш в предвид под ръчни настройки?
Те пак не са изцяло ръчни , но позволяват да си променяш ръчно даден праметър : примерно апертура или скорост на затвора , а другите се преизчисляват автоматично .
Много е удобно да работиш със скорост на затвора , ако например снимаш бързо движещ се обект , или пък на голям ZOOM и нямаш статив - слагаш на голяма скорост , а другите неща ги напасваш за да стане снимката . И обратно - снимка на тъмно става без отблясъци от светкавица (без светкавица) на малка скорост , ако не ти треперят ръцете естествено
Аз от скоро имам Panasonic FZ38 , но вече давам съвети
Да питам нещо.
Купих си DSLR, марката няма да я казвам да няма спорове. Така, до тук добре. Купих и филтри, ултравиолетов и поляризационен. UV-то е B&W и си е чисто и просто обикновенно стъкло да пази обектива според мен. Но поляризационния е HOYA - завива се на обектива отпред и предната му част се върти. За кво служи това, някъде четох че с въртенето му се бъзикала поляризацията на снимката??? Но там пишеше че на филтъра трябва да има белези, а на моя няма. Купих ги по нета, и куриера не знаеше много в тая насока...
- N1P0
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:46
- Местоположение: | София | | 6N2 - 1.6 16V - GTi |
joromnt написа:Да питам нещо.
Това дето си чел е сигурно за градиентен филтър. Полза от въртенето ще е ако ти е градиентен. И аз съм с Hoya и се върти, но е от без значение.
Ами аз гледам през фотото и го въртя това пръстенче, но ефект не виждам. Снимах едно и също нещо в различни положения, пак същата работа. Навярно има някаква роля, само трябва да я измисля каква е
- N1P0
joromnt написа:Ами аз гледам през фотото и го въртя това пръстенче, но ефект не виждам. Снимах едно и също нещо в различни положения, пак същата работа. Навярно има някаква роля, само трябва да я измисля каква е
Надали ще откриеш друга роля освен ако е зацапан филтъра по време на снимки да си завъртиш петното в друга посока
май си нямаш работа и се забавляваш.По-добре си снимай с обектива различни бленди и тествай какви са резултатите при различните бленди отколкото това с филтъра
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
milmar написа:kokobraiz написа:Какво имаш в предвид под ръчни настройки?
Много е удобно да работиш със скорост на затвора , ако например снимаш бързо движещ се обект , или пък на голям ZOOM и нямаш статив - слагаш на голяма скорост , а другите неща ги напасваш за да стане снимката . И обратно - снимка на тъмно става без отблясъци от светкавица (без светкавица) на малка скорост , ако не ти треперят ръцете естествено.
Аз от скоро имам Panasonic FZ38 , но вече давам съвети.
А иначе взимайки дори и турбосапунерка е задължително да си набавите статив та дори да е най-евтината HAMA от 20-25лв.
А FZ-38 има ръчни скорост на затвора, бленда и баланс на бялото (само фокуса му е изцяло автоматичен).
Последна промяна от radi_nrj на Съб 09 апр 2011 22:34, променено общо 1 път.
- xalerrelax
Това за стативът , тъкмо го обсъждахме с колегата.
Усеща се доста липсата му , при зуумването.
- milmar
radi_nrj написа:.... (само фокуса му е изцяло автоматичен).
Какво имаш предвид ? Има си ръчен фокус и още как
!- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
milmar написа:radi_nrj написа:.... (само фокуса му е изцяло автоматичен).
Какво имаш предвид ? Има си ръчен фокус и още как!
Моя грешка, бутона му е на друго място
- popeye
- Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
- Автомобил: VW Arteon SB
- Двигател: DGEB
- Местоположение: Bulgaria
и аз да попитам нещо.от скоро имам Panasonic FZ38, настроих му дата и час, но като сваля снимките на компа датата и часа ги няма. пробвах с програмката от диска, но ефекта е нулев. дайте съвет -къде е грешката
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
Че най-вероятно ги вгражда в снимката само при определени (по-ниски) резолюции?
Защо ти е това? Грозничко е, а си има EXIF.
- popeye
- Двигател: DGEB
трябва ми, а какво е EXIF?
- milmar
popeye написа:и аз да попитам нещо.от скоро имам Panasonic FZ38, настроих му дата и час, но като сваля снимките на компа датата и часа ги няма. ...
В режим на преглеждане на снимките се прави
.Мисля , че е интересно , но аз едва ли бих се възполвал от тази екстра
