За Цифровите апарати - фото кът...
Калоян Крумов
Автомобил: vw mk2 Candy Blue
Re: За Цифровите апарати - фото кът...
Мнениеот Калоян Крумов » Съб 09 апр 2011 14:43
Какво имаш в предвид под ръчни настройки?
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Съб 09 апр 2011 17:20
Ами да не са автоматични.
Да можеш да настройваш фокус , осветеност на кадъра и т.н.
За 500 лв от Ибей си взех Панасоник ф35-38 , който е уникален.
Тук искам да благодаря на radi_nrj и ChimeyJimmey.(за насоките)
:bowdown
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Съб 09 апр 2011 21:28
kokobraiz написа:Какво имаш в предвид под ръчни настройки?
Те пак не са изцяло ръчни , но позволяват да си променяш ръчно даден праметър : примерно апертура или скорост на затвора , а другите се преизчисляват автоматично .
Много е удобно да работиш със скорост на затвора , ако например снимаш бързо движещ се обект , или пък на голям ZOOM и нямаш статив - слагаш на голяма скорост , а другите неща ги напасваш за да стане снимката . И обратно - снимка на тъмно става без отблясъци от светкавица (без светкавица) на малка скорост , ако не ти треперят ръцете естествено :D .
Аз от скоро имам Panasonic FZ38 , но вече давам съвети :? .
joromnt
Мнениеот joromnt » Съб 09 апр 2011 21:56
Да питам нещо.
Купих си DSLR, марката няма да я казвам да няма спорове. Така, до тук добре. Купих и филтри, ултравиолетов и поляризационен. UV-то е B&W и си е чисто и просто обикновенно стъкло да пази обектива според мен. Но поляризационния е HOYA - завива се на обектива отпред и предната му част се върти. За кво служи това, някъде четох че с въртенето му се бъзикала поляризацията на снимката??? Но там пишеше че на филтъра трябва да има белези, а на моя няма. Купих ги по нета, и куриера не знаеше много в тая насока...
N1P0
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:46
Местоположение: | София | | 6N2 - 1.6 16V - GTi |
Мнениеот N1P0 » Съб 09 апр 2011 22:05
joromnt написа:Да питам нещо.
Това дето си чел е сигурно за градиентен филтър. Полза от въртенето ще е ако ти е градиентен. И аз съм с Hoya и се върти, но е от без значение.
joromnt
Мнениеот joromnt » Съб 09 апр 2011 22:13
Ами аз гледам през фотото и го въртя това пръстенче, но ефект не виждам. Снимах едно и също нещо в различни положения, пак същата работа. Навярно има някаква роля, само трябва да я измисля каква е :да:
N1P0
Мнениеот N1P0 » Съб 09 апр 2011 22:28
joromnt написа:Ами аз гледам през фотото и го въртя това пръстенче, но ефект не виждам. Снимах едно и също нещо в различни положения, пак същата работа. Навярно има някаква роля, само трябва да я измисля каква е :да:
Надали ще откриеш друга роля освен ако е зацапан филтъра по време на снимки да си завъртиш петното в друга посока :idea:
май си нямаш работа и се забавляваш.По-добре си снимай с обектива различни бленди и тествай какви са резултатите при различните бленди отколкото това с филтъра :lol: Иначе за UV филтъра е само за предпазване на обектива и намалява остротата на снимката. Друга роля няма.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Съб 09 апр 2011 22:30
milmar написа:
А иначе взимайки дори и турбосапунерка е задължително да си набавите статив та дори да е най-евтината HAMA от 20-25лв.
А FZ-38 има ръчни скорост на затвора, бленда и баланс на бялото (само фокуса му е изцяло автоматичен).
Последна промяна от radi_nrj на Съб 09 апр 2011 22:34, променено общо 1 път.
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Съб 09 апр 2011 22:33
Това за стативът , тъкмо го обсъждахме с колегата.
Усеща се доста липсата му , при зуумването. :banghead:
milmar
Мнениеот milmar » Съб 09 апр 2011 22:49
radi_nrj написа:.... (само фокуса му е изцяло автоматичен).
Какво имаш предвид ? Има си ръчен фокус и още как :да: !
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Съб 09 апр 2011 23:16
milmar написа:
Моя грешка, бутона му е на друго място :)
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: VW Passat variant 4motion 2002
Двигател: AMX 193hp 2771cc
Мнениеот popeye » Пет 15 апр 2011 20:55
и аз да попитам нещо.от скоро имам Panasonic FZ38, настроих му дата и час, но като сваля снимките на компа датата и часа ги няма. пробвах с програмката от диска, но ефекта е нулев. дайте съвет -къде е грешката
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Пет 15 апр 2011 21:04
Че най-вероятно ги вгражда в снимката само при определени (по-ниски) резолюции?
Защо ти е това? Грозничко е, а си има EXIF. :041:
popeye
Мнениеот popeye » Пет 15 апр 2011 21:18
трябва ми, а какво е EXIF?
milmar
Мнениеот milmar » Пет 15 апр 2011 21:37
popeye написа:и аз да попитам нещо.от скоро имам Panasonic FZ38, настроих му дата и час, но като сваля снимките на компа датата и часа ги няма. ...
В режим на преглеждане на снимките се прави :idea: . Запазва се оригинална (чиста) снимка и се добавя в паметта нова - с изобразен час . Могат да се добавят и още ред глупости и надписи , разгледай менюто :да: .
Мисля , че е интересно , но аз едва ли бих се възполвал от тази екстра :D . Преди време пробвах за да видя как се прави и толкова .
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 10 госта
