Как се смъква проклетото динамо
KokoBoxer
Регистриран на: Чет 02 мар 2006 20:52
Местоположение: VW Beetle 1300-1972 & VW T2-1979
Мнениеот KokoBoxer » Нед 02 дек 2007 16:16
Значи какво правя аз:
1. Смъкнах карбуратора - хем да ми е по-удобно.. да имам място , хем за малка интервенция по него..
2. Демонтирах кабелите по динамото
3. Отворих ремъчната шайба от голямата гайка - първата половина на шайбата излезе , ремъка падна, но втората половина - тази към динамото не помръдва - трябва ли въобще да се маха- според мен трябва ... ама не ме е срам да попитам :roll:
4. Демонтирам гривната която обгръща динамото
5. Развъртам 4-те болт4ета който са на ламаринения капак към турбинката ..
В този момент всичко охлабва и при леко издърпване към мен тръгва да излиза , но опира в смукателния колектор и дотук... не може да излезе турбинката ... Та въпросчето е и той ли трябва да се демонтира или има нещо по лесно... А цялата операция е заради най-вероятно заминали лагери - когато е студено времето и я запаля от динамото се 4ува ромолене около 5-10 минути докато позагреее колата и след това престава ....
batetony67
Регистриран на: Сря 09 мар 2005 2:18
Автомобил: VW Beetle
Двигател: CU 1980
Мнениеот batetony67 » Нед 02 дек 2007 18:55
Сваляй и колектора и работата ще заспи.
stenly_r
Регистриран на: Чет 05 май 2005 14:24
Автомобил: VW 1300
Двигател: F
Местоположение: Банкя
Мнениеот stenly_r » Нед 02 дек 2007 19:06
Вариант Б е да отвиеш турбината с един особено крив ключ 36 и да извадиш само динамото.
Perso
Регистриран на: Пет 10 дек 2004 11:51
Мнениеот Perso » Нед 02 дек 2007 22:48
Мммм да!
Стенли е прав, бъркаш с 36 и развърташ гайката.
Аз така си смених динамото.
Само внимавай да не изтървеш гайката и шайбите!
batetony67
Двигател: CU 1980
Мнениеот batetony67 » Нед 02 дек 2007 23:23
Абе, общо взето и двата начина са куца работа, но няма как.
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Пон 03 дек 2007 8:46
Аз бих свалил и кожуха, така ще може да се регулират клапаните на термостата, че е зима и е важен много вече, но гайката на турбината май е по-добре да се лашне докато е монтирано, че после е неудобно да държиш контра. Имаше и някаква хлабина - мисля 1,6 до 2,5мм. между перката и капака с 4-те болта... :wink:
stenly_r
Автомобил: VW 1300
Двигател: F
Мнениеот stenly_r » Пон 03 дек 2007 9:36
BuGmaN написа:Аз бих свалил и кожуха, ....
Ти би свалил целия двигател, знаем те тебе :lol: :077:
asentm
airman
Мнениеот asentm » Пон 03 дек 2007 11:23
от 2те страни на турбината има по едно болче сваляш ги и след това буташ турбината нагоре ...така ще си освобосиш място да излезе напред със все парката
batetony67
Двигател: CU 1980
Мнениеот batetony67 » Чет 06 дек 2007 23:24
Кво стана, измъкна ли го бре?
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Пет 07 дек 2007 0:15
Незнам за колегата, ма мойто бусче май се зарази от неговата и след 3000-3500об.мин. вече 2-ри ден се чува едно виене дето само от лагер на динамо(алртернатор) мое да е, а на буса няма никакъв начин да го смениш без да сваляш мотора :hmmmm :banghead: ... :wink:
KokoBoxer
Мнениеот KokoBoxer » Пет 07 дек 2007 0:18
batetony67 написа:Кво стана, измъкна ли го бре?
Уф не ми се говори... паднах и си посуках гадно ръката -лъжица трудно държа ... за инструмент не ми се мисли ..
