Ето го вече и моето бръмбърче :)
nakoviq
Регистриран на: Чет 22 окт 2009 21:55
Автомобил: Vw Corrado
Двигател: 9A
Местоположение: velingrad
Re: Ето го вече и моето бръмбърче :)
Мнениеот nakoviq » Чет 27 май 2010 21:52
Аko всичко се развива точно може да отскоча за 1-2 дена с нея на моренце да поджиткам :)
nakoviq
Двигател: 9A
Мнениеот nakoviq » Пет 28 май 2010 18:50
Днес се борих с тампона на скоростите цял ден и от осукването на двигателя ми потече масло от полуоската някой да знае какъв е ЛЕКА на тази рана :) семеринги ли са кво е как се сменят трудно ли е колко време горе долу, помогнете моля :) :cry:
P1rvanov
Регистриран на: Нед 23 мар 2008 11:12
Мнениеот P1rvanov » Нед 30 май 2010 23:53
ако ще идваш към варна джънкаи да пием по бира
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Пон 31 май 2010 11:14
nakoviq написа:Днес се борих с тампона на скоростите цял ден и от осукването на двигателя ми потече масло от полуоската някой да знае какъв е ЛЕКА на тази рана :) семеринги ли са кво е как се сменят трудно ли е колко време горе долу, помогнете моля :) :cry:
Сменят се лесно - лягаш отдоду, сваляш металните скоби и режеш с макетно ножче старите, ако си намериш от специалните нитчета, стискаш с клещи и става бързо, по бавно е с болтчета и гайки, накрая завърташ с ципката нагоре и си готов, работата и от 30мин. до час... :wink:
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Вто 01 юни 2010 9:45
На колегата нещо не му е ясно, затова допълвам:
Тва гуменото с болтчетата и гайките е маншона, цепката, която затварят трябва да сичи нагоре за да не тече, ако маншона е скъсан махаме металните скоби и го цепим с нож за да не развиваме всички гайки, после монтираме новия пак по същият начин... :)
taskbg
Регистриран на: Чет 24 авг 2006 15:12
Мнениеот taskbg » Вто 01 юни 2010 13:21
Извинявам се ако ми е глупав въпроса, но този маншон барабар с тръбата на полуоската, пълен ли е с масло от скоростната кутия?
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Вто 01 юни 2010 13:42
Убавец,със здраве да си го караш.!! :applause:
nakoviq
Двигател: 9A
Мнениеот nakoviq » Вто 01 юни 2010 16:25
Братя неска сфалих да вида за кво стаа на въпрос да разгледам по обстойно, да така е Bugman и аз се оверих брат, значи маншона се цепи на 2 от горна страна е хванат със едни болчета поне на моя е така да може като се развият да се сцепи на 2 и да се подмени с нов, друг е въпроса дали новите са направени на същия принцип, ако някой е слагал може да каже на сички ни за успокоение :) значи на мен ми течеше не от него а от плочката която е хваната за скоростите със няколко гайки "13" ако не се лъжа отвих ги с очакването да вида семеринг или нещо от сорта но нищо и тогава останових че маншона се пълни с масло, а там кадето съм развивал е просто една гарнитурка и утре ще зачистя добре ше фрасна малко селиконец и затварям наливам масло и трябва да спре , ако евентоално пак протече ще зимам нови маншони защото няма от каде другаде да е :) :wink:
nakoviq
Двигател: 9A
Мнениеот nakoviq » Вто 01 юни 2010 16:29
А относно спирачната помпа каде мога да намера нова или от кво мое да ми пасне без никви преправяници, някой беше казал че от варбург ставали 1:1 ама неша да рискувам без да знам :) кажете ако знаете, тя ми е прецакана шото спирачна течност имам в казанчето на фулл а кат натисна педала пропада до дупка помпата е на 100%, ще чакам отговори :) :applause:
взимаш от дЖигула, навиваш само отпред резба за стоп машинката....и слагаш, ще сложиш болт с гайка за да я прихванеш към купето, защото на жигуловата няма резби в ушите ...и си пей сърце
nakoviq
Двигател: 9A
Мнениеот nakoviq » Чет 03 юни 2010 17:11
Жигуловата я гледах тя се отваря от предна страна там да пробия кадето се отваря за стоп машинка така ли ?!
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Чет 03 юни 2010 18:36
Добре де, при Жоро няма ли в магазина спирачни помпи ? Защо трябва да се побългаряват нещата, след като има оригинални части :beat_butt2
nakoviq
Двигател: 9A
Мнениеот nakoviq » Чет 03 юни 2010 18:52
има, но в момента немога да си го позволя.
G_G
Регистриран на: Вто 29 яну 2008 19:37
Мнениеот G_G » Пет 04 юни 2010 8:31
Ще ти дам помпата за 50лв. по-евтино не става.Помисли си, но недей да правиш от VW Жигула.
stingray
Регистриран на: Пет 25 авг 2006 20:08
Местоположение: Ямбол
Мнениеот stingray » Нед 06 юни 2010 15:16
50 лв е екстра цена ако помпата е истинска и новва...не се занимавай с преработки наистина!
nakoviq
Двигател: 9A
Мнениеот nakoviq » Нед 06 юни 2010 17:36
тукат си ми е помпата утре сменям 2-те задните цилиндърчета и лета :)
