Ето го вече и моето бръмбърче :)
- nakoviq
- Регистриран на: Чет 22 окт 2009 21:55
- Автомобил: Vw Corrado
- Двигател: 9A
- Местоположение: velingrad
Re: Ето го вече и моето бръмбърче :)
Аko всичко се развива точно може да отскоча за 1-2 дена с нея на моренце да поджиткам
- nakoviq
- Двигател: 9A
Днес се борих с тампона на скоростите цял ден и от осукването на двигателя ми потече масло от полуоската някой да знае какъв е ЛЕКА на тази рана
семеринги ли са кво е как се сменят трудно ли е колко време горе долу, помогнете моля
P1rvanov
- Регистриран на: Нед 23 мар 2008 11:12
ако ще идваш към варна джънкаи да пием по бира
- BuGmaN
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:55
nakoviq написа:Днес се борих с тампона на скоростите цял ден и от осукването на двигателя ми потече масло от полуоската някой да знае какъв е ЛЕКА на тази ранасемеринги ли са кво е как се сменят трудно ли е колко време горе долу, помогнете моля
Сменят се лесно - лягаш отдоду, сваляш металните скоби и режеш с макетно ножче старите, ако си намериш от специалните нитчета, стискаш с клещи и става бързо, по бавно е с болтчета и гайки, накрая завърташ с ципката нагоре и си готов, работата и от 30мин. до час...
- BuGmaN
На колегата нещо не му е ясно, затова допълвам:
Тва гуменото с болтчетата и гайките е маншона, цепката, която затварят трябва да сичи нагоре за да не тече, ако маншона е скъсан махаме металните скоби и го цепим с нож за да не развиваме всички гайки, после монтираме новия пак по същият начин...
Извинявам се ако ми е глупав въпроса, но този маншон барабар с тръбата на полуоската, пълен ли е с масло от скоростната кутия?
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Убавец,със здраве да си го караш.!!
- nakoviq
- Двигател: 9A
Братя неска сфалих да вида за кво стаа на въпрос да разгледам по обстойно, да така е Bugman и аз се оверих брат, значи маншона се цепи на 2 от горна страна е хванат със едни болчета поне на моя е така да може като се развият да се сцепи на 2 и да се подмени с нов, друг е въпроса дали новите са направени на същия принцип, ако някой е слагал може да каже на сички ни за успокоение
значи на мен ми течеше не от него а от плочката която е хваната за скоростите със няколко гайки "13" ако не се лъжа отвих ги с очакването да вида семеринг или нещо от сорта но нищо и тогава останових че маншона се пълни с масло, а там кадето съм развивал е просто една гарнитурка и утре ще зачистя добре ше фрасна малко селиконец и затварям наливам масло и трябва да спре , ако евентоално пак протече ще зимам нови маншони защото няма от каде другаде да е
- nakoviq
- Двигател: 9A
А относно спирачната помпа каде мога да намера нова или от кво мое да ми пасне без никви преправяници, някой беше казал че от варбург ставали 1:1 ама неша да рискувам без да знам
кажете ако знаете, тя ми е прецакана шото спирачна течност имам в казанчето на фулл а кат натисна педала пропада до дупка помпата е на 100%, ще чакам отговори
взимаш от дЖигула, навиваш само отпред резба за стоп машинката....и слагаш, ще сложиш болт с гайка за да я прихванеш към купето, защото на жигуловата няма резби в ушите ...и си пей сърце
- nakoviq
- Двигател: 9A
Жигуловата я гледах тя се отваря от предна страна там да пробия кадето се отваря за стоп машинка така ли ?!
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
Добре де, при Жоро няма ли в магазина спирачни помпи ? Защо трябва да се побългаряват нещата, след като има оригинални части
- nakoviq
- Двигател: 9A
има, но в момента немога да си го позволя.
- G_G
- Регистриран на: Вто 29 яну 2008 19:37
Ще ти дам помпата за 50лв. по-евтино не става.Помисли си, но недей да правиш от VW Жигула.
- stingray
- Регистриран на: Пет 25 авг 2006 20:08
- Местоположение: Ямбол
50 лв е екстра цена ако помпата е истинска и новва...не се занимавай с преработки наистина!
- nakoviq
- Двигател: 9A
тукат си ми е помпата утре сменям 2-те задните цилиндърчета и лета
