части ПОРЪЧКА
kapitango
Регистриран на: Нед 18 фев 2007 19:25
Автомобил: Audi S6 plus
Двигател: V8 AHK
Мнениеот kapitango » Пон 09 апр 2007 8:29
Има ли стойките на, които се хващат карбураторите. Става въпрос за два карбуратора на 2.0л с водно охлаждане. Отворите на главите са същите като тези на последните модели 1,6 въздухар от транспортер. То ес има два кръгли отвора на смукателите.
asentm
airman
Мнениеот asentm » Сря 11 апр 2007 13:55
ето това което сте ми поръчали и минималните бройки от тях
към цената която знаете има 20 % ДДС + транспорта между 5 и 10 %
казвайте какво да правя че вече ми писна :twisted:
PERSO minimum
DESCRIPTION
415200001 COUPLING DISC, STEERING SHAFT 30
425201001 STEERING DAMPER 12
498200004 SWAY BAR STABILIZER KIT
511201001 TORSION BAR COVER W/O HOLE 6 broia 2
511200002 BUSHING, SPRING PLATE, OUTER 2broia 10
511225001 BUSHING, SPRING PLATE, L 6broia 10
611201014 C-CLIPS FOR BRAKE 10broia 10
721202001 RETURN SPRING, BRAKE PEDAL 10
823200002 HOOD LOCK CARRIER, LOWER 5
827201004 T-HANDLE FOR ENGINE LID
853201018 VW EMBLEM, GRILLE 3broia 10
845205004 FRONT WINDOW SEAL, OE-STYLE
609201013 HANDBRAKE CABLE, 1752 MM 2broia
AC835001 DOOR HANDLE GUARDS, STAINLESS 2broia
813200003 REAR ENGINE COMPARTMENT SEAL
VW-35021Z EXHAUST KIT, COMPLETE
101225002 SHIM, CYLINDER HEAD, 94X85X1 4broia 10
AC105253 DEGREE CRANK SHAFT PULLEY,BLAC
AC821120 S/S FENDER GUARD, VINTAGE REAR
AC821101 S/S FENDER GUARD, FRONT
AC837822 DOOR COVER GUARDS, STAINLESS
951000-8 FUEL TANK
DENISHEV
598202001 WHEEL BEARING KIT, REAR, 1 WH.
ASEN
AC999105 TAIL LIGHT LENS, CAL LOOK, L/R 2 br 2
AC827980 HINGE EXTENSIONS
AC730001 CUSTOM PEDAL COVER, 3 PCS
AC419000 URETHANE COUPLING, STEERING 2 br 5AC101210 12 V ALTERNATORSTAND, ALU
AC941111 ROSSI HEAD LIGHT RIM, PLASTIC 2 br
598200001 AXLE BOOT KIT, REAR 4 br 10
VW-35060ALT SPORT MANIFOLD
TU219415 HEAD LAMP SET, CLEAR GLASS, H4 2 br
511225001 BUSHING, SPRING PLATE, L 2 br 10
511225002 BUSHING, SPRING PLATE, R 2 br 10
511200002 BUSHING, SPRING PLATE, OUTER 4 br 10
955200008 WIPER BLADE SET, BLACK, 275 MM 2 br 5
VW-35200 MOUNTING KIT, COMPLETE
511201001 TORSION BAR COVER W/O HOLE 2 br 2
831200012 PIN, DOOR HINGE, L/R 2 br 10
831200005 PIN, DOOR HINGE, L/R, STD 2 br 10
831200006 PIN, DOOR HINGE, L/R,+ 0,20 MM 2 br 50AC831203 CAL LOOK WINDOW RUBBER KIT
AC837900 DOOR SILL COVERS
941200002 HEADLAMP HOUSING, US-STYLE 2 br 2
YOKO
129048001 HEATER HOSE, CARDBOARD
837200033 LOCK, VENT WINDOW, L 5
837200028 VENT. WINDOW FRAME W/LOCK, R 2
953200010 SWITCH FOR TURN SIGNAL
YARO
AC109000 'ENGLE' RACING CAM, 6100/W100
AC109300 BOLT-ON STD. CAMSHAFT GEAR
AC109309B CAM GEAR BOLTS (3 PCS.)
VW-35067 SPORT EXHAUST, ORIGINAL
115201001 OIL PUMP COMPL., HD, 30/8 MM
stenly_r
413201002 SHOCK ABSORBER KIT, FRONT 2 br 12
405202007OE BALL JOINT, UPPER, 38.3 MM 2 br
405202009OE BALL JOINT, LOWER, 38.3 MM 2 br
951206-1 RUNNING BOARD 18 MM, L
951206-2 RUNNING BOARD 18 MM, R
898200002 BODY MOULDING KIT
405202003 SEAL, TORSION ARM, LOWER 2 br 10
405202004 SEAL, TRAILING ARM, UPPER 2 br 10
831200011ALT DOOR SEAL, R
831200008ALT DOOR SEAL, L
951098-0 FENDER BEADING 2 br 10
413201002 SHOCK ABSORBER KIT, FRONT 12
857200006 DOOR MIRROR, CHROME, ROUND, L
857200007 DOOR MIRROR, CHROME, ROUND, R
YAGODA
AC867110 HEADLINER KIT, WHITE PERF. VIN
407201001ALT FRONT BRAKE DISC, 9.5 MM 2 br698200004 BRAKE PAD SET, 15.00 MM, FRONT
TONI
957201002 FUEL GAUGE
OBSHTI
AC905500 DISTRIBUTOR CAP, TRANSPARENT 5 br
AC905504 DISTRIBUTOR CAP, RED 5 br
AC905505 DISTRIBUTOR CAP, BLUE 5 br
AC905509 DISTRIBUTOR CAP, SMOKE 5 br
857200006 DOOR MIRROR, CHROME, ROUND, L 2 br
857200007 DOOR MIRROR, CHROME, ROUND, R 2 br
953201011 TURN INDICATOR, BLACK 2 br
Последна промяна от asentm на Сря 11 апр 2007 13:58, променено общо 1 път.
batetony67
Регистриран на: Сря 09 мар 2005 2:18
Автомобил: VW Beetle
Двигател: CU 1980
Мнениеот batetony67 » Сря 11 апр 2007 13:57
Пускай за проформа.
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Сря 11 апр 2007 14:18
Аз нищо не фащам, но съм ЗА, само че сега разбрах за ддс-то :evil: ...
Аха включих вече - ПАС съм...:wink:
KokoBoxer
Регистриран на: Чет 02 мар 2006 20:52
Местоположение: VW Beetle 1300-1972 & VW T2-1979
Мнениеот KokoBoxer » Сря 11 апр 2007 14:33
Уж поръчах в срок , а не виждам мойте части в списъка по-горе ?!
Не знам от коя държава идат частите ама в рамките на ЕС ако е ..
/ И посредникът е човек /
asentm
airman
Мнениеот asentm » Сря 11 апр 2007 16:33
посредниците си слагат 20%, частите са от Дания и цените които им дават са без тяхното ДДС, което вече се плаща у нас
та сметката е такава към това което имате, то е с посредничесата комисионна трябва сега да качим още 20 % и транспорт
абе хуйня е работата
довечера ще мисля нещо ...а другата седмица ще преговарям да видим очи в очи кво става
тази поръчка я бях пуснал преди ти да заявиш ... виждаш че работат е малко пишман ама кво да правя ...ще взема да се организирам и аз да ги внасям
ще натоварим в понеделник баттони да види как ще е транспорта и ще действаме само май ...ще го мислим
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Сря 11 апр 2007 17:02
Като ще правите сами работата искайте оферта и от Hoffmann-Speedster, някой колега от форума беше искал цени и за БГ му бяха дали по-ниски от каталога им :roll: ... :wink:
stenly_r
Регистриран на: Чет 05 май 2005 14:24
Автомобил: VW 1300
Двигател: F
Местоположение: Банкя
Мнениеот stenly_r » Сря 11 апр 2007 18:35
аз ще откажа амортисьорите и уплътненията за калници - много са ми :roll:
asentm
airman
Мнениеот asentm » Сря 11 апр 2007 18:37
това пак сме ние, но проблема с хофман както и с къстъм парт е, че държат много по-високи цени, доставката е много по бавна, а и частите са същите
давам ти пример че една поръчка от csp-shop.com идва за 4 месеца
те са американски фирми и държат складове на безмитни зони като хонг конг ..поръчваш нещо и те го дърпат от там, ако го нямат в наличност
имам следното предложение
1. от понеделник ще направя един мейл и ще ви кажа паролата, там ще кача ценоразписа, каталога ще е при мен и всеки който е от София ще може да мине да види и да си направи сам поръчката, разберете ме правилно просто извадих си очите докато изкарам номенклатурните №
2. после ще направя връзка с тези фирми от името на клуба и ще взема цени и начини на доставка и ще се оправяме сами без посредници ... разбира се ще има и малка комисионна, защото всеки труд би трябвало да се заплаща
мисля, че ни е нужно да имаме от къде да си вкарваме части, а не всики под път и над път да ни цака
ще помоля бате тони в понеделник да отскочи до посредниците и да се разбере какво точно и как ще стане ...докато си оправим нашите работи, че наистина започна да ми писва от пишман търговци
Perso
Регистриран на: Пет 10 дек 2004 11:51
Мнениеот Perso » Сря 11 апр 2007 21:38
Малееее, чуствам как ще отпаднат половината части!
Perso
Мнениеот Perso » Пон 16 апр 2007 13:57
Асене, какво става с частите?
Ще ги поръчваме ли или да ходя при Гогата?
АЗ НЕ ИСКАМ ДА ПЛАЩАМ ЗА МЕДИЦИТЕ В ЛИБИЯ!
asentm
airman
Мнениеот asentm » Пон 16 апр 2007 14:30
утре тане ще се рязправя с това да видим какво става ...
за гогата ти си прецени ..той поръчва при същите условия, а цените му ги знаеш
asentm
airman
Мнениеот asentm » Сря 18 апр 2007 18:45
пуснал съм заявката, чакам проформа, пичове давайте си телефоните че да се свързвам да ви казвам цените
махнал съм всички бройки където искат количества
кокобоксер при теб останаха само фаровете
KokoBoxer
Мнениеот KokoBoxer » Сря 18 апр 2007 20:36
asentm написа:кокобоксер при теб останаха само фаровете
OK - и на това съм много доволен :)
/ на ЛС съм изпратил тел. и GSM /
asentm
airman
Мнениеот asentm » Нед 22 апр 2007 11:04
във вторник ще имаме потвърждението и ще ви звънна
