Проблем с двигателя
- Lukas
- Регистриран на: Вто 06 яну 2009 21:21
- Местоположение: Търговище
Проблем с двигателя
Значи двигателя работеше много добре но миналата зима колата стоеше в гараж и я бях палил няколко пъти и от тогава започна да прекъсва, губи цилиндър и не работи равномерно. Смених свещи, дистрибуторна капачка, палец, нов въздушен филтър но никаква разлика. Ходих и при майстори, бутаха центровката, регулираха карбуратора, никаква разлика. Каква може да е причината да не работи добре
- koby
- DarkSidE of The WorlD
- Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
- Местоположение: елин пелин
Re: Проблем с двигателя
ами потърсиси цилиндъра някаде из гаража
- asentm
- airman
- Регистриран на: Вто 16 ное 2004 17:19
чукчето на каква хлабина ти е ...да не е много?
кабелите също може да са ...аз сложих нови ..и после пак нови
- koby
извади 30 лева и ходи на диагности да ти кажат какво и е несе трепи
- Lukas
кабелите ги смених, мериха хлабината на чукчето и казаха че е добре, ако трябва ще го сменя. Утре ще го гледа още един "майстор" А ходих и до два сервиза в които не ми казаха нищо. Не знам в нашия град в кой сервиз разбират от въздухари иначе до сега да съм я закарл
- koby
Lukas написа:кабелите ги смених, мериха хлабината на чукчето и казаха че е добре, ако трябва ще го сменя. Утре ще го гледа още един "майстор" А ходих и до два сервиза в които не ми казаха нищо. Не знам в нашия град в кой сервиз разбират от въздухари иначе до сега да съм я закарл
ей тези майстори бре отивай на диагности само ще ти вземат парите и ще ти направят по голяма беля
- asentm
- airman
човече, ти гледал ли си как правят диагностика на боксер от 60-те ... ?
тук се иска мислене и предположения, няма компютри и тем подобни неща ...стига си бъзикал човека
виж бубината и кондензатора , провери хлабината на чукчето трябва да е 0.4. ако има струбоскоп вижте центровката пробвай я на 6 гр. изпреварване и после виж колко идва на 3300 оборота, трябва да е 34-36 градуса изпреварването
- koby
абе това има ли живи набори бре asentm аз от каде да знам че е от 60-та бре да не съм ясновидката Светлина
- sastezatelya
- Регистриран на: Сря 08 авг 2007 12:14
Пич преди да даваш някакви мнения по проблема да си беше направил труда да видиш за какво се отнася този раздел,понеже се съмнявам че знаеш
- koby
sastezatelya написа:Пич преди да даваш някакви мнения по проблема да си беше направил труда да видиш за какво се отнася този раздел,понеже се съмнявам че знаеш
ми не незнам не съм правил ремонт на субаро леоне 1.8 боксер
- asentm
- airman
явно тук ще се чустваш, като чалгаджия на концерт на AC/DC .... но явно ти е интересно щом си влязал повече от 1 път тук ...затова ти предлагам да прочетеш това
viewtopic.php?f=1&t=29947
... научи нещо полезно, може и да ти хареса
- Lukas
Значи бубината не съм я гледал но утре ще направя това. Иначе кондензаторчето също е ново. И задължително ще я закарам да направят центровката със струбоскоп за да е както трябва. Благодаря за информацията Асене, дано се оправи машинката.
- koby
asentm написа:явно тук ще се чустваш, като чалгаджия на концерт на AC/DC .... но явно ти е интересно щом си влязал повече от 1 път тук ...затова ти предлагам да прочетеш товаviewtopic.php?f=1&t=29947
не слушам нито чалга ното AC/DC
Колега, аз мога да ти помогна със следното: 1.Виж дали ти е отпушен тръбопровода на горивото. Може да не е запушен изцяло и да няма дебит. Обикновенно се запушва кривата тъбичка на изхода под резервоара и тази вътре в купето. 2. Провери двата или единия, зависи колко имаш, жигльора отстрани на карбуратора. Със шпрей за карбуратори през тръбичката към него, почисти житльора вътре в карбуратора от горната страна. И въобще насякъе докъдето можеш да достигнеш. Не се притеснявай и не давай много да ти ровят по колата защото по често "майсторите" по скоро правят бели, отколкото оправят проблеми. След всичко изчетено дотук и направено от теб съм почти сигурен, че с тези процедури проблема ти ще се реши! успех и пиши за резултата!
- Lukas
Днес сложих нови кабели на свещите, после разглобихме карбуратора, изчистихме жигльорите и ускорителната помпичка, проверих хлабината на чукчето 0,4 е но пак никаква промяна
. Утре ще направиме центровката със стробоскоп и ще проверя тръбичките за бензина. И остана само бобината но не знам как да разбера дали работи добре.
. Утре ще направиме центровката със стробоскоп и ще проверя тръбичките за бензина. И остана само бобината но не знам как да разбера дали работи добре.Върни се в “Air Cooled & Boxer”
