Проблем с двигателя
Lukas
Регистриран на: Вто 06 яну 2009 21:21
Местоположение: Търговище
Проблем с двигателя
Мнениеот Lukas » Нед 26 апр 2009 12:08
Значи двигателя работеше много добре но миналата зима колата стоеше в гараж и я бях палил няколко пъти и от тогава започна да прекъсва, губи цилиндър и не работи равномерно. Смених свещи, дистрибуторна капачка, палец, нов въздушен филтър но никаква разлика. Ходих и при майстори, бутаха центровката, регулираха карбуратора, никаква разлика. Каква може да е причината да не работи добре
koby
DarkSidE of The WorlD
Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
Местоположение: елин пелин
Re: Проблем с двигателя
Мнениеот koby » Нед 26 апр 2009 17:10
ами потърсиси цилиндъра някаде из гаража :screwy :Mr Green Fun
asentm
airman
Мнениеот asentm » Нед 26 апр 2009 17:37
чукчето на каква хлабина ти е ...да не е много?
кабелите също може да са ...аз сложих нови ..и после пак нови
:screwy
koby
Мнениеот koby » Нед 26 апр 2009 17:47
извади 30 лева и ходи на диагности да ти кажат какво и е несе трепи
Lukas
Мнениеот Lukas » Нед 26 апр 2009 18:23
кабелите ги смених, мериха хлабината на чукчето и казаха че е добре, ако трябва ще го сменя. Утре ще го гледа още един "майстор" А ходих и до два сервиза в които не ми казаха нищо. Не знам в нашия град в кой сервиз разбират от въздухари иначе до сега да съм я закарл
koby
Мнениеот koby » Нед 26 апр 2009 18:38
Lukas написа:кабелите ги смених, мериха хлабината на чукчето и казаха че е добре, ако трябва ще го сменя. Утре ще го гледа още един "майстор" А ходих и до два сервиза в които не ми казаха нищо. Не знам в нашия град в кой сервиз разбират от въздухари иначе до сега да съм я закарл
ей тези майстори бре отивай на диагности само ще ти вземат парите и ще ти направят по голяма беля
asentm
airman
Мнениеот asentm » Пон 27 апр 2009 17:07
човече, ти гледал ли си как правят диагностика на боксер от 60-те ... ?
тук се иска мислене и предположения, няма компютри и тем подобни неща ...стига си бъзикал човека
:idea: виж бубината и кондензатора , провери хлабината на чукчето трябва да е 0.4. ако има струбоскоп вижте центровката пробвай я на 6 гр. изпреварване и после виж колко идва на 3300 оборота, трябва да е 34-36 градуса изпреварването
:idea:
koby
Мнениеот koby » Пон 27 апр 2009 18:42
абе това има ли живи набори бре asentm аз от каде да знам че е от 60-та бре да не съм ясновидката Светлина
sastezatelya
Мнениеот sastezatelya » Пон 27 апр 2009 19:12
Пич преди да даваш някакви мнения по проблема да си беше направил труда да видиш за какво се отнася този раздел,понеже се съмнявам че знаеш :wink:
koby
Мнениеот koby » Пон 27 апр 2009 21:11
sastezatelya написа:Пич преди да даваш някакви мнения по проблема да си беше направил труда да видиш за какво се отнася този раздел,понеже се съмнявам че знаеш :wink:
ми не незнам не съм правил ремонт на субаро леоне 1.8 боксер
asentm
airman
Мнениеот asentm » Пон 27 апр 2009 21:45
явно тук ще се чустваш, като чалгаджия на концерт на AC/DC .... но явно ти е интересно щом си влязал повече от 1 път тук ...затова ти предлагам да прочетеш това :arrow: viewtopic.php?f=1&t=29947
... научи нещо полезно, може и да ти хареса :012:
Lukas
Мнениеот Lukas » Пон 27 апр 2009 22:27
Значи бубината не съм я гледал но утре ще направя това. Иначе кондензаторчето също е ново. И задължително ще я закарам да направят центровката със струбоскоп за да е както трябва. Благодаря за информацията Асене, дано се оправи машинката.
koby
Мнениеот koby » Вто 28 апр 2009 18:12
asentm написа:явно тук ще се чустваш, като чалгаджия на концерт на AC/DC .... но явно ти е интересно щом си влязал повече от 1 път тук ...затова ти предлагам да прочетеш това :arrow: viewtopic.php?f=1&t=29947
не слушам нито чалга ното AC/DC :screwy
pool
Регистриран на: Вто 24 юни 2008 22:43
Мнениеот pool » Вто 28 апр 2009 22:16
Колега, аз мога да ти помогна със следното: 1.Виж дали ти е отпушен тръбопровода на горивото. Може да не е запушен изцяло и да няма дебит. Обикновенно се запушва кривата тъбичка на изхода под резервоара и тази вътре в купето. 2. Провери двата или единия, зависи колко имаш, жигльора отстрани на карбуратора. Със шпрей за карбуратори през тръбичката към него, почисти житльора вътре в карбуратора от горната страна. И въобще насякъе докъдето можеш да достигнеш. Не се притеснявай и не давай много да ти ровят по колата защото по често "майсторите" по скоро правят бели, отколкото оправят проблеми. След всичко изчетено дотук и направено от теб съм почти сигурен, че с тези процедури проблема ти ще се реши! успех и пиши за резултата! :banghead:
Lukas
Мнениеот Lukas » Сря 29 апр 2009 21:56
Днес сложих нови кабели на свещите, после разглобихме карбуратора, изчистихме жигльорите и ускорителната помпичка, проверих хлабината на чукчето 0,4 е но пак никаква промяна :banghead: . Утре ще направиме центровката със стробоскоп и ще проверя тръбичките за бензина. И остана само бобината но не знам как да разбера дали работи добре.
