Смяна на масло / скорости ?
sastezatelya
Мнениеот sastezatelya » Съб 20 дек 2008 16:17
Здравейте колеги :) Реших да сменя маслото на скоростите и да Ви питам какво по-точно трябва да е то :roll: :?: Като марка,визкозитет и въобще всякаква полезна информация.Благодаря Ви предварително :wink:
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Нед 21 дек 2008 11:22
Да бе, колко литра беше тва масло, поне на 3 коли трябва да сменям, вискозитета не знам на цифри и букви как е, но ползвам българските масла са скоростни кутии за тая работа, обаче е бавно като развиваш всички пробки и чакаш да прелее от правилната, наливането ставаше трудно с маркуч и фуния, като си мисля, че трябва да се ползва шише с маркуч на него но да е вътре поне 10мм. за да върви маслото и да е монтиран на меко шише, така, че като стиснеш шишето да теква :roll: ... :wink:
sastezatelya
Re: Смяна на масло / скорости ?
Мнениеот sastezatelya » Пон 25 май 2009 21:45
Колега , а с някакъв шприц няма ли да стане.И от коя пробка точно трябва,че ми се виждат бая отдолу :roll: :beer
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Вто 26 май 2009 0:57
Нямам спомен, как беше системата - дали имаше горна, дали не се наливаше по-лесно от тая, която е сложена да прелее, гледаш и мислиш - тя ше си кае mhihi... С шприц ще стане, що да не... :да:
pool
Регистриран на: Вто 24 юни 2008 22:43
Мнениеот pool » Вто 26 май 2009 20:50
80W90 е вискозитета и побира около 2.5л. А защо го сменяш, ако не е тайна! :да:
KokoBoxer
Регистриран на: Чет 02 мар 2006 20:52
Местоположение: VW Beetle 1300-1972 & VW T2-1979
Мнениеот KokoBoxer » Вто 26 май 2009 21:44
слагаш дълъг маркуч в отвора на страничната пробка и го държиш и следиш за момента на преливане... отвън, на другия край на маркуча, на ниво по високо от твоето - фуния и един чирак налива маслото и се ослушва докато се развикаш че е преляло ..
sastezatelya
Мнениеот sastezatelya » Вто 23 юни 2009 22:21
Благодаря за мненията колеги :да: :beer А относно смяната искам да го сменя,понеже не знам в какво състояние ще е маслото,а и колата е стояла доста време без да се движи :| .Също така и 4-та започна да влиза малко по-трудно,което може и да не е от маслото,а от съединителя де,защото и той е на път.. :? :(
dslm
Регистриран на: Чет 03 яну 2008 22:45
Мнениеот dslm » Съб 01 авг 2009 4:22
Колега по принцип маслото се налива с малко шишенце от машинно масло с мего най-добре става .
По пронцип ако сменяш на голф 3 маслото пробката се намира зад предната лява гума , като напалниш системата протича от тази пробка така разбираш кога е пълна . успех със смяната :да:
KokoBoxer
Мнениеот KokoBoxer » Съб 01 авг 2009 8:06
Голф 3 :)
sastezatelya
Мнениеот sastezatelya » Пет 18 сеп 2009 23:29
Смених масълцето и сега са по-добре нещата.Като отвих пробката изтече може би не повече от литър и 300-400 гр.Побра около 2 литра и половина,а новото масло е на Приста 80W90.Благодаря за съветите :да: :beer
