някой правил ли е VW Beetle - hellp
- Ivaulo
- Регистриран на: Пон 05 юни 2006 0:32
- Местоположение: Панагюрище
Искам да питам ако някой се занимава с такава кола : http://snimka.bg/photo.php?photo_id=901156 или занимавал ли се е искам да ми помогне .. поне да знам от къде да започна купих вече някой части .. просто искам да не съм сам ! благодаря ! Колата е 1964год .. 1200модел VolksWagen Beetle
- Ivaulo
ок тогава
ми значи имам двигател разглобихме го защото нещо претропа и сега мисля да сменям лагерите .. имаше много луфт на коляновия вал преди да го цепнем и така ходих до София в магазина и ми казаха да проверя какъв ремонт ще ми трябват онзи каза че са нормални тези лагери и ако искам да ми даде първи ремонт и да шлайфам вала .. не рискувах да го взема та ще проверя ама ми трябва книга .. за тази работа и искам да знам как се зацепват зъбните колела .. ако можеш си дай скайп или айсикю ако имаш да се разбираме там
- 1200
- Регистриран на: Сря 15 юни 2005 11:35
Като начало можеш да започнеш с избягване на този магазин. Порови се из форума - има доста написано за него. Добре си направил, че не си купил лагерите - тоя е готов да те увещава, че нещо е точно за тебе, въпреки че много добре знае, че няма да ти свърши работа и то само и само за да ти вземе парите.
Иначе части можеш да си набавяш и от други места - все още се намират разни малки магазинчета със застояли ОРИГИНАЛНИ части, също можеш и да си внасяш отвън.
В Панагюрище би трябвало да е колата на Жоре - тъмнозелен 1300.
Жоре каза, че човекът, който е купил колата, доста добре се е отнесъл към нея - в момента блестяла като нова. Можеш да го потърсиш за помощ - според Жоре човекът е фен.
- asentm
- airman
- Регистриран на: Вто 16 ное 2004 17:19
мога да ти помогна за части .... нови и ориг. само трябва да знаеш какво ти трябва и размери ... ако мотора ти е 1200 мисля чу имам нормален вал за него, но ще трябва да го търся ...така, че уточни си добре какво ти трябва и ми пусни 1 ЛС .... вземи някой да ти прави ремонта който е в час а не някой селски тарикат
- Ivaulo
ами
Може ли да само да ви помоля да ми кажете от къде мога да си намеря книга за тази кола плСС - ще си я платя ! или някъкъв елекронен вариант за да видя всичко и тогава ще ви кажа от какво се нуждая ми да ви кажа незнам какъв ми е двигателя дали е 1200 или е и 1300кубика колата е 1964год на буталата пише 76.95мм какво ще каже това вие ми кажете и пак ви моля помогнете ми да си намеря книга или нещо такова !! Благодаря ви много ! Даже ако някой има скайп да ми пише там името ми е : Ivaulo
- Ivaulo
ок коЛеГи
ми значи аз разбрах какъв ми в проблема с двигателя http://snimka.bg/photo.php?photo_id=918524 (скъсани са щифтовете където се хваща коляновия вал и съединителя) е не скъсани има един където е правен допълнително той е скъсан другите са разбити много сега слизам да снимам повредите и ще погледана за номерациите .. а тази тема 1300 колянов вал къде се намира ?А там да виждам я книгата ама .. как да я имам аз .. тя струва майка си и баща си
Трябва ми някакви схеми преснимани май нещо като : http://snimka.bg/photo.php?photo_id=915531
- KokoBoxer
- Регистриран на: Чет 02 мар 2006 20:52
- Местоположение: VW Beetle 1300-1972 & VW T2-1979
Относно книгата:
Слагаш си програмката EMULE, натискаш горе в ляво на бутона Connect, изчакваш малко, натискаш бутона Search и в празното поле под Name пишеш примерно Haynes Beetle и хоп появяват се 2 подходящи като за начало книжки. Кликваш с мишката по 2 пъти върху всяка от тях и след малко (или много) търпение ги имаш в папката C:\Program Files\EMule\INCOMING. Книжките са PDF формат - Adobe Acrobat се ползва....
Опитай и с друго търсене.. примерно Beetla, Kaefer, Kafer, Magiolino като отдолу може да зададеш какъв тип фаилове търсиш- филми, документи, архиви и т.н.
Аз познавам един човек, който ми е правил вече два мотора на костенур, много грамотен и наследил занаята от баща си, който може да ти свърши прекрасно работа. Според мен проблема - основния ти ще бъде не частите, а шлайфането на блока. Просто това упражнение е много сложно и при мен се наложи да се направи специален инструмент, с който това да стане. Последния път ми взема около 300-350лв. , което аз лично намирам за прилично. Ако проявиш интерес ще ти пратя координатите му. На мнение съм, че колегите от форума ще ти помогнат да си намериш частите, но не трябва да се захващаш сам с ремонта - нека го направи някой грамотен. Така и по-бързо ще стане и като цяло ще похарчиш по-малко пари и време. Пожелавам ти успех и късмет!
- BuGmaN
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:55
- Местоположение: Бургас
300-350 е множко за шлайф на блок, аз плащам по-малко за шлайф на биелни втулки, колянов вал (пълен шлайф), напасване на клапани, баланс на маховик с вал, шлайф на блок, който се прави от време оно на "борщанга" и не е никак сложно, та прати поздрави на твоя човек и му предай да не се занимава повече с това, че достатъчно костенурки са изпочупили "старите майстори", а ние сега си блъскаме главите с тях...
