питане за окачване
hamann
Регистриран на: Сря 23 мар 2005 20:26
питане за окачване
Мнениеот hamann » Чет 07 сеп 2006 20:18
здравейте - това е окачването на порше 924 - цък
та интересува ме дали има нещо общо с окачването на костенурката - маса време търсих в google и нищо не намерих та до вас се допитвам :lol: :D
а ето и какъв е проблема : цък - явно на нещо като тампон или лагер му е минало времето и оста на торсиона е отишла нагоре и опира в планката на лагера/тампона и се чува доста неприятно тропане
въпроса ми е от къде мога да намеря части за окачването било то като на костенурка или не .... :roll: :D
мерси предварително :D
batbobo
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 11:53
ОТГ.
Мнениеот batbobo » Пет 08 сеп 2006 9:17
Колега там имаш тампони точно два на брой от ляво и два от дясно
Прилича на окачването на костенурката и по специално на VW1303
Преди месец смених всички тампони на задното окачване
Тези които си снимал ги има в магазина на захарна фабрика но не мога да ти кажа със сигурност, че са еднакви не знам вътрешния и външния диаметър как са при теб
а и се различават външния и вътрешния торсионни тампони. Та в този магазин имат само вътрешните които приличат малко на звезда а и те се различават от двете страни единия е огледален образ на другия, тях ги има в магазина аз от там съм ги взел
за външните те са си кръгли. Е тях ги няма Аз си взех още два от тези, кото приличат на звезда и им изрязах лъчовете
не е добре така да с прави но нямах друг избор тогава
Но трябва да провериш и на стабилизиращата щанга тампоните как са
според мен това тропане за което говориш идва точно от там.
а ако се налага да ги смениш и тях вече имаш проблем в България ТЕ ТАКОВА ЧУДО НЕМА.
Ще трябва да поръчваш по нета или познат да ти прати.
На мен ми пратиха от САЩ около 20$ струват и са 4 на брой.
И тук може да си поръчаш но искат по 34 лв. на брой и при положение че по другите държави 34 лв. е комплекта малко си е БЪЛГАРЩИНА
Ето ти линк за това което питаш
http://www2.cip1.com/ProductDetails.asp ... 2D246%2DLR
hamann
Мнениеот hamann » Съб 09 сеп 2006 15:13
хмммм - ами ок, мерси - щом е така ще разглобяваме и ще почва издирване на тес чаркове :)
то всъщност не ме притеснява чукането , колкото че някъде ще земе да ми изпопада окачването :lol:
а иначе окачването е едно към едно или много си прилича просто? :roll:
asentm
airman
Мнениеот asentm » Пон 11 сеп 2006 9:34
1 към 1 задното окачване е от 1303 !
модела на 924 е както знаеш неуспешното пазарно продължение на ФВ-Порше914 ...та концепцията е същата
в магазина на захарната има такива тампони но не мога да ти гарантирам за тяхното качество, като всичко от този магазин
hamann
Мнениеот hamann » Пон 25 сеп 2006 8:42
добре а и друго нещо да питам
сега гледам че поршарата седи млко килната на една страна,
и понеже е сваляна(снишавана),възможно ли е ако торсионите са на шлици тес предишните майстори да не са преброили точно с колко зъба свалят и за туй да се получава тос наклон? Или има други особености туй окачване от които може да се получи такова нещо?
благодаря :D
asentm
airman
Мнениеот asentm » Пон 25 сеп 2006 8:48
възможно е , но може да е и от износени тампони
когато разкачиш торсиона и оставиш ножа да виси го зацепваш така че едвам да захапва долната дупка, която сочи назад на капачката на торсиона. Ако не меже тогава го правиш малко преди нея .... и колата си застава в нормално положение
hamann
Мнениеот hamann » Пон 25 сеп 2006 9:02
ахам - благодаря за светкавичния отговор :wink:
туй за долната дупка и така нататек не го сразбрах , но предполагам като фанеме да го правиме окачването всичко ще стане ясно
иначе идеята май я схванах :lol:
мерси!
asentm
airman
Мнениеот asentm » Пон 25 сеп 2006 12:38
като му дойде реда свиркай ще ти помогнем
batetony67
Регистриран на: Сря 09 мар 2005 2:18
Автомобил: VW Beetle
Двигател: CU 1980
Мнениеот batetony67 » Пон 25 сеп 2006 15:13
asentm написа:като му дойде реда свиркай ще ти помогнем
Срещу скромно заплащане в течен вид.
hamann
Мнениеот hamann » Пон 25 сеп 2006 19:31
хех - мерси мерси - ше го имам в предвид
п.с - фанта ли бе? :lol: :lol: :lol:
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Вто 26 сеп 2006 0:42
Колега,я дай малко практически съвети за тип 3, искам варианта да го смукна и отпред и отзад да легне по ниско на земята,правил ли си го ?
asentm
airman
Мнениеот asentm » Сря 27 сеп 2006 8:55
ВАРИАНТА отпред торсониона откъм рамената е на шлиц, така,че съвсем спокойно можеш да го презачепиш, а отзад един зъб от външната страна е 5 см ... за по коректно настройване вътрашните шлици дават разлика от около 2 см.
незнам да ли ме разбра, но като дойда в Бс ще ти го покажа
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Сря 27 сеп 2006 9:00
Днес тръгвам за София,имам среща с Тони да взема два карбуратора,ще ти се обадя и на теб да пием по една бира и да поговорим за вариантите ;)
batbobo
офф
Мнениеот batbobo » Пон 02 окт 2006 10:39
Малко е оф топик ама да попитам как стоят нещата с частите по мотора на Порша и по специално 924-ката, че си мисля да направя подарък на майка ми за 50 Р.Д.
И ако някой чуе за такава горе-долу читава да се обажда
не знам още дали да е 924 или 944 каквото падне все пак са най-достъпни.
Мерси предварително
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Пон 02 окт 2006 11:09
Тези Поршета, доклолкото съм запознат са повече VW, отколкото Porshe и частите са си на цени като VW и би трябвало да се потдържат от търговците... :wink:
