Здравейте, честита нова година на всички !
Седя и си мисля дали някой е пробвал да смени на vw1200 бензиновата помпа с електрическа такава...
Търсих във темите, но не открих нищо, но ако все пак някой е правил такива опити да сподели малко опит.
Смяна на бензиновата помпа с електрическа
etogobatko
- Регистриран на: Чет 31 дек 2009 10:15
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Смяна на бензиновата помпа с електрическа
Защо искаш да сменяш? Електрическата е силно препоръчителна за карбураторна кола с газ.
etogobatko
Опитвам се да пусна един vw1200 в движение покрай всички останали проблеми, капака беще че от 3 помпи които имам нито една не е читава,и както се рових из нета видях подобни теми но за други марки коли та реших да попитам и за костенурката.
- muns61
Трябва ти помпа за външен монтаж и налягане не повече от 0.5 бара. Преди време тук някой продаваше такава.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
И аз си мисля, че няма проблем да се смени. Аз карах сигурно 3-4 години карбуратор с ел.помпа. Само доколкото съм запознат е хубаво игленият клапан, който затваря притока на бензин като се напълни камерата на карбуратора да е читав, че да не олее колекторите и да се подпалиш. Понеже стандартните помпи от моно работят на по-високо налягане (механичните са от порядъка на 0.5 бара, докато ел. помпите за инжекционите са от 1.5 нагоре, ако не се лъжа). Можеш да ползваш и ел.помпа с под един бар налягане, има и такива модели. Из нета съм срещал на Пиербург такива, явно за проекти на карбураторни коли, които по една или друга причина слагат ел.помпа.
etogobatko
Аз си мислех по скоро за ел. помпа от моноинжекцион, обаче се чудя от каква кола и колко кубика да търся, затова и пуснах темата някой ако знае да помага.
- vovo6808
- Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:11
- Автомобил: VW GOLF MK3
- Двигател: ABS 1992
- Местоположение: РУСЕ
На времето карах Пежо 205 със помпа от печка на ЗАЗ.
- stefan4o
Това е пародия на ел.помпа. Видях такава как работи. Трака като нерегулиран механичен повдигач
Тъпото е, че има мембрана, която се задвижва от ел.двигателче или нещо такова. И посредством тая мембрана си прави налягането и помпи горивото към карбуратора. Абе руска му работа
Според мен ако можеш да приспособиш някоя помпа от тия потопяемите в резервоара, да я изкараш от корпуса е по-добър вариант.
Последна промяна от stefan4o на Сря 01 яну 2014 18:10, променено общо 1 път.
- muns61
Добре де, толкоз ли не ти идва на акъл да потърсиш в Гугъл помпа ел.бензинова (за карб.уредби)?
- stefan4o
Човекът иска да е евтино явно. Щото тая, за която говорех чисто нова струваше от сорта на 70 и нагоре лева. А иначе на старо от някоя морга може да му се усмихне късмета за 20 лева да взема някоя помпа
- muns61
stefan4o написа:Това е пародия на ел.помпа. Видях такава как работи. Трака като нерегулиран механичен повдигачТъпото е, че има мембрана, която се задвижва от ел.двигателче или нещо такова. И посредством тая мембрана си прави налягането и помпи горивото към карбуратора. Абе руска му работа
Не зная колко е била читава, но ако е изправна, едва се чува. Направена е много добре, задвижването е с електромагнит като звънец за прав ток. Като вдигне налягане спира, като спадне налягането тръгва. Мисля, че е копирана от някъде.
Същата помпа я има на УАЗ - фургон, които са с бензинова печка, военните имат такива, ама и те са екзотика. Монтирал съм над 10 такива, ама не се намират вече. По магазините има помпи за японки на цени от 70 нагоре.
- vovo6808
Единствено правеха проблем контакторите отзад които нагаряха.
etogobatko
Парите не са проблем, само ако можете кажете ми каква помпа да търся когато отида в магазина.
- stefan4o
Ето ти вариант онлайн да си я закупиш:
http://www.ebay.de/itm/Elektrische-Kraftstoffpumpe-fur-Vergaser-Motor-Benzinpumpe-150L-H-0-1-0-42-Bar-/180808214377?pt=DE_Autoteile&hash=item2a19026769
В превод - електрическа горивна помпа за карбураторен мотор 0.42 бара
Ето и модел на Пиер:
http://www.stahlgruber.de/Kataloge/verschleissteile/index.php?sb=104535
- ventilator
- Регистриран на: Съб 09 сеп 2006 16:46
- Автомобил: VW Beetle
- Двигател: 1200
