Смяна на бензиновата помпа с електрическа
etogobatko
Регистриран на: Чет 31 дек 2009 10:15
Мнениеот etogobatko » Сря 01 яну 2014 17:05
Здравейте, честита нова година на всички !
Седя и си мисля дали някой е пробвал да смени на vw1200 бензиновата помпа с електрическа такава...
Търсих във темите, но не открих нищо, но ако все пак някой е правил такива опити да сподели малко опит.
muns61
Местоположение: pleven
Re: Смяна на бензиновата помпа с електрическа
Мнениеот muns61 » Сря 01 яну 2014 17:15
Защо искаш да сменяш? Електрическата е силно препоръчителна за карбураторна кола с газ.
etogobatko
Мнениеот etogobatko » Сря 01 яну 2014 17:21
Опитвам се да пусна един vw1200 в движение покрай всички останали проблеми, капака беще че от 3 помпи които имам нито една не е читава,и както се рових из нета видях подобни теми но за други марки коли та реших да попитам и за костенурката.
muns61
Мнениеот muns61 » Сря 01 яну 2014 17:43
Трябва ти помпа за външен монтаж и налягане не повече от 0.5 бара. Преди време тук някой продаваше такава.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Сря 01 яну 2014 17:46
И аз си мисля, че няма проблем да се смени. Аз карах сигурно 3-4 години карбуратор с ел.помпа. Само доколкото съм запознат е хубаво игленият клапан, който затваря притока на бензин като се напълни камерата на карбуратора да е читав, че да не олее колекторите и да се подпалиш. Понеже стандартните помпи от моно работят на по-високо налягане (механичните са от порядъка на 0.5 бара, докато ел. помпите за инжекционите са от 1.5 нагоре, ако не се лъжа). Можеш да ползваш и ел.помпа с под един бар налягане, има и такива модели. Из нета съм срещал на Пиербург такива, явно за проекти на карбураторни коли, които по една или друга причина слагат ел.помпа.
etogobatko
Мнениеот etogobatko » Сря 01 яну 2014 17:56
Аз си мислех по скоро за ел. помпа от моноинжекцион, обаче се чудя от каква кола и колко кубика да търся, затова и пуснах темата някой ако знае да помага.
vovo6808
Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:11
Автомобил: VW GOLF MK3
Двигател: ABS 1992
Местоположение: РУСЕ
Мнениеот vovo6808 » Сря 01 яну 2014 18:06
На времето карах Пежо 205 със помпа от печка на ЗАЗ.
Мнениеот stefan4o » Сря 01 яну 2014 18:08
Това е пародия на ел.помпа. Видях такава как работи. Трака като нерегулиран механичен повдигач :mhihi Тъпото е, че има мембрана, която се задвижва от ел.двигателче или нещо такова. И посредством тая мембрана си прави налягането и помпи горивото към карбуратора. Абе руска му работа :mhihi
Според мен ако можеш да приспособиш някоя помпа от тия потопяемите в резервоара, да я изкараш от корпуса е по-добър вариант.
Последна промяна от stefan4o на Сря 01 яну 2014 18:10, променено общо 1 път.
muns61
Мнениеот muns61 » Сря 01 яну 2014 18:09
Добре де, толкоз ли не ти идва на акъл да потърсиш в Гугъл помпа ел.бензинова (за карб.уредби)? :banghead
Мнениеот stefan4o » Сря 01 яну 2014 18:11
Човекът иска да е евтино явно. Щото тая, за която говорех чисто нова струваше от сорта на 70 и нагоре лева. А иначе на старо от някоя морга може да му се усмихне късмета за 20 лева да взема някоя помпа :mhihi
muns61
Мнениеот muns61 » Сря 01 яну 2014 18:20
stefan4o написа:Това е пародия на ел.помпа. Видях такава как работи. Трака като нерегулиран механичен повдигач :mhihi Тъпото е, че има мембрана, която се задвижва от ел.двигателче или нещо такова. И посредством тая мембрана си прави налягането и помпи горивото към карбуратора. Абе руска му работа :mhihi
Не зная колко е била читава, но ако е изправна, едва се чува. Направена е много добре, задвижването е с електромагнит като звънец за прав ток. Като вдигне налягане спира, като спадне налягането тръгва. Мисля, че е копирана от някъде.
Същата помпа я има на УАЗ - фургон, които са с бензинова печка, военните имат такива, ама и те са екзотика. Монтирал съм над 10 такива, ама не се намират вече. По магазините има помпи за японки на цени от 70 нагоре.
vovo6808
Двигател: ABS 1992
Мнениеот vovo6808 » Сря 01 яну 2014 18:30
Единствено правеха проблем контакторите отзад които нагаряха.
etogobatko
Мнениеот etogobatko » Сря 01 яну 2014 20:45
Парите не са проблем, само ако можете кажете ми каква помпа да търся когато отида в магазина.
Мнениеот stefan4o » Сря 01 яну 2014 20:48
Ето ти вариант онлайн да си я закупиш:
http://www.ebay.de/itm/Elektrische-Kraftstoffpumpe-fur-Vergaser-Motor-Benzinpumpe-150L-H-0-1-0-42-Bar-/180808214377?pt=DE_Autoteile&hash=item2a19026769
В превод - електрическа горивна помпа за карбураторен мотор 0.42 бара
Ето и модел на Пиер:
http://www.stahlgruber.de/Kataloge/verschleissteile/index.php?sb=104535
ventilator
Регистриран на: Съб 09 сеп 2006 16:46
Автомобил: VW Beetle
Двигател: 1200
Мнениеот ventilator » Сря 01 яну 2014 21:31
