Деференциал от Typ3?
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Сря 02 мар 2005 12:32
Знае ли някой, с колко зъба трябва да короната от деференциала на Typ3. Искам да използвам, такава корона, която да ми направи скоростите малко по бързи, защото моите са много къси за мотор 1,6 и съм намерил един чисто нов деференциал, за когото се предполага, че е за Typ3 - короната е с 35 зъба - въпроса е, такава ли ми трябва?
rusty
Регистриран на: Чет 23 дек 2004 22:28
Местоположение: Oldenburg
Мнениеот rusty » Сря 02 мар 2005 14:07
Здравей,
погледни този сайт:
http://www.flat4.de/getriebe.htm#Getriebe%FCbersetzungen
само трчбва да знаесх какви ти са първите букви на скоростната кутия. Аз специално за буса (понеже и моите скорости са ужасно къси) реших много просто проблема- по големи джанти и по високи гуми, от тук и по дълги предавки понеже обиколката на гумата е по голяма. Ако имаш нужда от калкулатор за скорости и размери на гуми ми пиши на s_stefanov@excite.com ще ти пратя ексел таблица която върши това. Успех!
Стефан
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Сря 02 мар 2005 14:32
Благодаря за линка, обаче деференциала, който съм намерил е без скоростна кутия и затова питам за броя на зъбите му, надявам се някой да има свален и и да преброи зъбите. :)
rusty
Мнениеот rusty » Сря 02 мар 2005 14:39
Това също го има на сайта, просто забравих че не разбираш:
Тип Диф.
VW 1200 und 1300 4,375 (8:35)
VW 1500 4,125 (8:33)
VW 1302 S (1600) 4,125 (8:33)
VW 1303 S (1600) 3,875 (8:31)
примерно 8:35 означава 8 зъба към 35 зъба, само не знам как се казват колелата на български :) пусни един превод в гугъл на страницата... или питай.
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Сря 02 мар 2005 14:52
Хе, хе, хе ми де да знам, че това било зъби - трябваше да се сетя - благодаря много. Излиза, че тези са за 1200-1300 - същите като моите, а ми трябва деференциал от 1303, ако стават на моята скоростна кутия...А знаеш ли такава таблица за Typ3?
rusty
Мнениеот rusty » Сря 02 мар 2005 14:59
Не разбирам въпроса ти, каква таблица ти трябва? Има 3 модела скорости които се различават по начина на закрепяне:
Variante Nr. Брой болтове положение на лоста в кои тип
1 2 високо Käfer synchronisiert
2 2 ниско Käfer '53-'59 Bus bis '67
3 3 високо Käfer
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Сря 02 мар 2005 15:25
Интересува ме Typ3 -1500/1600TL Variant - 1961-1974г.
asentm
airman
Мнениеот asentm » Сря 02 мар 2005 17:12
31 зъба, но има и разлика в скоростите ... някъде го имах, но ще проверя в къщи............ще се опитам да ти намеря нещо......разликата е 12 км/ч отгоре на същите обороти
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Сря 02 мар 2005 19:09
Да погледни да видим какво ще излезе, интересува ме за кутия от Typ3-1500-знам една такава за продаване.
rusty
Мнениеот rusty » Сря 02 мар 2005 19:18
тип 1. ск 2. ск 3.ск 4. ск
до 08/66 3,80 2,06 (17:35) 1,32 0,89 (23:26)
от 08/66 до 03/70 3,80 2,06 (17:35) 1,26 (50:63) 0,89 (23:26)
ab 03/70 bis 11/72 3,80 2,06 (17:35) 1,26 (50:63) 0,88 (23:26)
след 11/72 3,78 (9:34) 2,06 (17:35) 1,26 (50:63) 0,93 (58:54)
Най точно ще е ако ми кажеш буквите на скоростите
Perso
Регистриран на: Пет 10 дек 2004 11:51
диференциал
Мнениеот Perso » Вто 12 апр 2005 8:46
диференцияла на тип3 е с предавка 33/8 зъба или 4,125
само че има разлика в захващането!
на скорости с каретата короната на диф. се хваща към касетата с 6 болта а при скоростите с ръкавите с 8 болта!
т.е. от 1 на др. скорости короната не се заменя и естествено върви в комплект с пинъона!!!
