Деференциал от Typ3?
- BuGmaN
 - Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:55
Знае ли някой, с колко зъба трябва да короната от деференциала на  Typ3. Искам да използвам, такава корона, която да ми направи скоростите малко по бързи, защото моите са много къси за мотор 1,6 и съм намерил един чисто нов деференциал, за когото се предполага, че е за Typ3 - короната е с 35 зъба - въпроса е, такава ли ми трябва?
									- rusty
 - Регистриран на: Чет 23 дек 2004 22:28
 - Местоположение: Oldenburg
Здравей,
погледни този сайт:
http://www.flat4.de/getriebe.htm#Getriebe%FCbersetzungen
само трчбва да знаесх какви ти са първите букви на скоростната кутия. Аз специално за буса (понеже и моите скорости са ужасно къси) реших много просто проблема- по големи джанти и по високи гуми, от тук и по дълги предавки понеже обиколката на гумата е по голяма. Ако имаш нужда от калкулатор за скорости и размери на гуми ми пиши на s_stefanov@excite.com ще ти пратя ексел таблица която върши това. Успех!
Стефан
						погледни този сайт:
Стефан
- rusty
Това също го има на сайта, просто забравих че не разбираш:
Тип Диф.
VW 1200 und 1300 4,375 (8:35)
VW 1500 4,125 (8:33)
VW 1302 S (1600) 4,125 (8:33)
VW 1303 S (1600) 3,875 (8:31)
примерно 8:35 означава 8 зъба към 35 зъба, само не знам как се казват колелата на български
 пусни един превод в гугъл на страницата... или питай.
						Тип Диф.
- rusty
тип                          1. ск          2. ск               3.ск               4. ск
до 08/66 3,80 2,06 (17:35) 1,32 0,89 (23:26)
от 08/66 до 03/70 3,80 2,06 (17:35) 1,26 (50:63) 0,89 (23:26)
ab 03/70 bis 11/72 3,80 2,06 (17:35) 1,26 (50:63) 0,88 (23:26)
след 11/72 3,78 (9:34) 2,06 (17:35) 1,26 (50:63) 0,93 (58:54)
Най точно ще е ако ми кажеш буквите на скоростите
диференциал
диференцияла на тип3 е с предавка 33/8 зъба или 4,125
само че има разлика в захващането!
на скорости с каретата короната на диф. се хваща към касетата с 6 болта а при скоростите с ръкавите с 8 болта!
т.е. от 1 на др. скорости короната не се заменя и естествено върви в комплект с пинъона!!!
