транспортер-1.8мi
aleksei_77
- Регистриран на: Пон 08 яну 2007 9:31
- Местоположение: Нови Искър
транспортер-1.8мi
здравеите колеги,въпросат ми е може ли дасе монтира двигател 1.8моно на транспортер и дали някои го е правил.благодаря ви предварително
aleksei_77
aleksei_77
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
- Местоположение: Бургас
Имам един познат от Враца,преди 2 месеца са слагали на бус бензинов мотор от пасат мисля че 2000 cc. Питай го за подробности ще ти помогне,колегата е точен и може да се разчита на него,доколкото знам има и морга внасят разни неща ще помогне и с двигател ако имаш нужда.
Скаип: letajanta
GSM: 0886/440-274
Скаип: letajanta
GSM: 0886/440-274
aleksei_77
мерси колега щему званна за саветPACH написа:Имам един познат от Враца,преди 2 месеца са слагали на бус бензинов мотор от пасат мисля че 2000 cc. Питай го за подробности ще ти помогне,колегата е точен и може да се разчита на него,доколкото знам има и морга внасят разни неща ще помогне и с двигател ако имаш нужда.
Скаип: letajanta
GSM: 0886/440-274
smooth_dog
- Регистриран на: Вто 13 мар 2007 0:04
aleksei_77
на газ ще е на 100%,защото и въздухарката беше на газ,а вече имам един карбураторен от ауди и до дни започвам слагането муsmooth_dog написа:На скоростна кутия от дизел става без преработки.
Ако смяташ да го караш на газ по-добре да е карбураторен, заради инсталацията за компютъра, която ще трябва да слагаш.
- K_Power
- Регистриран на: Пон 13 фев 2006 23:55
aleksei_77 написа:на газ ще е на 100%,защото и въздухарката беше на газ,а вече имам един карбураторен от ауди и до дни започвам слагането муsmooth_dog написа:На скоростна кутия от дизел става без преработки.
Използвай моно двигател, не карбуратор, защото там мотора стои наклонен при този бус и за карбуратор ше трябва да правиш конусна шайбда, та карбуратора да ти стои равен! Фланеца става без проблеми, никакви фланци не трябва да се правят, намери си радиатор от дизелов, купи си има маркучи на семперит по 5лв метър, пусни си нови от радиатора до отзад! Всички други неща си вземи от дизелов! Гърнето не ти е проблем, трябва да потърсиш изпускателен колектор от дизелов бус!
aleksei_77
мерси за мнението колега,но вече взех карбораторният и ще слагам негоK_Power написа:aleksei_77 написа:на газ ще е на 100%,защото и въздухарката беше на газ,а вече имам един карбураторен от ауди и до дни започвам слагането муsmooth_dog написа:На скоростна кутия от дизел става без преработки.
- slavovci
- Регистриран на: Пон 25 сеп 2006 20:12
aleksei_77 написа:мерси за мнението колега,но вече взех карбораторният и ще слагам негоK_Power написа:aleksei_77 написа:на газ ще е на 100%,защото и въздухарката беше на газ,а вече имам един карбураторен от ауди и до дни започвам слагането муsmooth_dog написа:На скоростна кутия от дизел става без преработки.
aleksei_77
